| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: CMYK auf PDF (5598 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
 Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe mal wieder ne Frage. Ich möchte in PDF drucken und benutze dazu pdffactory, dwgtopdf oder freepdf als Drucker. Wie kann ich sicher gehen, daß das Ergebniss in CMYK-Farbsystem ist? Kann ich das irgendwo einstellen? Oder passiert das automatisch? Vielen Dank im Voraus. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Fordert jemand das CMYK? Du bekommst da nämlich ein paar Probleme: - Ohne Profile werden die Farben irgendwie gewandelt - Du bekommst buntes Schwarz, heißt in allen Kanälen anstatt nur 100K. Das ist vor allem bei dünnen Linien doof, da es garantiert Verschiebungen im Druck geben wird. Das sieht dann doof aus, wenn da die CMY-Rasterpunkte durchscheinen. Sofern dir der Drucker das nicht sowieso wegen dem maximalen Farbauftrag um die Ohren haut. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lumen, ich kenne mich mit Farbsystemen leider gar nicht aus. Nur RGB kenne ich von ACAD her. Ich habe das mit dem Creator probiert funktioniert einwandfrei. Nur eine Kontrolle ob jetzt wirklich CMYK bei den entstandenen Dateien verwendet ist habe ich trotzdem nicht. Ich verlasse mich jetzt mal drauf. Wir lassen mit diesen PDF-Dateien Messewände bedrucken. Und dieser (riesige)Drucker kann nur CMYK-Dateien farbecht wiedergeben. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Und dieser (riesige)Drucker kann nur CMYK-Dateien farbecht wiedergeben. Unterstreichung von meiner Seite, was schon lumen ausgesprochen hat: farbecht ist es schon nicht mehr, wenn RGB-Werte des Computers auf CMYK-Werte umgerechnet werden (ohne Profil für die Umrechnungsparameter)! Bevor was schief geht, wäre jetzt noch die Frage: was ist FARBECHT? Weder das, was Du auf dem Bildschirm hast, noch das, was Dein Drucker ausgibt, auch nicht das, was Dein 'farbecht' plottender Plotter ausgibt (denn der druckt auch nur farbecht, wenn spezielles Papier mit spezieller Tinte verwendet wird, der Plotter in einem streng klimatisierten Raum steht, ...). Solltest Du davon ausgehen, dass Du's so gedruckt haben willst, wie Du's am Bildschirm siehst, dann musst Du beide Geräte aufeinander abstimmen und Profile erarbeiten, die eine Umrechnung zuverlässig durchführen. >> Nur RGB kenne ich von ACAD her
Dein Bildschirm, um's mal einfach auszudrücken, Deine Graphikkarte und damit jede Software, die auf Deinem Monitor was anzeigt, zeigt in RGB an! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, unser Firmenname muß zum Beispiel in "Pantone 3015C" in riesigen Lettern erscheinen. Das ist den Vertriebsleuten sehr wichtig, daß dieser Farbton wirklich stimmt. Wenn ich diese Messetafeln bei uns hier im Haus ausdrucke(verkleinert) dann sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich, je nachdem ob es ein Laser oder Tintenstrahler ist. Den wirklichen Druck lassen wir außer Haus anfertigen. Und diese Firma verlangt eben CMYK. Darauf habe ich keinen Einfluß. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Das ist den Vertriebsleuten sehr wichtig, daß dieser Farbton wirklich stimmt Unbestritten, dass CD wichtig ist, aber in AutoCAD arbeitet alles nach RGB. Auch wenn Du in AutoCAD einen RAL-, einen PANTONE-Wert oder auch sonst einen Farbbuch-Wert einstellst, in AutoCAD werden die RGB-Werte angezeigt, druckst Du auf CMYK aus, geschieht eine Umrechnung und dann muss mittels Farbprofilen weitergearbeitet werden. Dies geht mit der PDF-Ausgabe aus AutoCAD heraus (IMHO) nicht. Du kannst ja mal ein kleines Fleckerl ausgeben, schickst dieses PDF dem Drucker und fragst ihn, ob dieses Fleckerl aus seiner Sicht der Vorgabe 'Pantone 3015C' entspricht. (Mach halt nicht gleich das große raus, sondern erst abgleichen, kommt letztlich billiger rüber ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Na die Vertriebsleute sind ja lustig. Pantone ist eine so genannte Sonder- oder Schmuckfarbe. Diese wird nicht im CMYK abgebildet, sondern wird separat als fertige Farbe vom Hersteller benutzt. Das C dürfte auf Coated, gestrichenes Papier, hinweisen. Grob gesagt kannst du diese Farbe nicht aus deinem CAD-System ausgeben. Für die korrekte Überarbeitung der Daten auf CMYK müsstest du die in z.B. Illustrator öffnen, alle Farben mit CMYK ersetzen lassen und die spezielle Schmuckfarbe separat anlegen. Das ist danna uch kein CMYK mehr, sondern CMYK+Schmuckfarbe. 5 Druckwerke ergeben höhere Kosten. Farbecht wird da sowieso schwammig, setzt ja einiges voraus und reicht in Summe dazu, dass du am Bildschirm die im Druck entstehende Farbe abschätzen kannst. Also in Summe: Sag deinen Vertriebsleuten, dass die Vorgaben nicht mit deinem Arbeitsmitteln einzuhalten sind. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
