  Rund um AutoCAD
  Winkelbemassung
Autor Thema:  Winkelbemassung (1062 mal gelesen)
Peter Schuster
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter Schuster an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Schuster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Schuster
HP xw4600
MS XP Professional SP3
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Inventor Suite 2010
Autocad 2010
MS Office
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
möchte gerne in der standart Winkelbemassung eine Berechnung hinzufügen...d.h. z.B. bei einem bemassten 90° winkel :2 dass er mit 45 angezeit wird...ist sowas möglich?
Vielen Dank
Peter S.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Schuster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf cad.de!
Mit Autocad-Bordmitteln ist sowas nicht möglich. Du kannst zwar einer Bemassung einen Umrechnungsfaktor für die Einheiten mitgeben, der gilt aber nur für lineare Maße.
Man (nicht ich!) könnte sicherlich was programmieren, das mit Textüberschreibungen arbeitet, aber dann wird der angezeigte Wert bei Geometrieänderungen nicht nachgeführt. Wozu benötigst Du das denn? Vielleicht gibt es noch andere Lösungsansätze?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Peter Schuster
Techniker
HP xw4600
4GB RAM
Inventor Suite 2010
Autocad 2010
MS Office
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Danke für deine Antwort!
hab jedemenge Rahmen mit alles verschiedene Winkel die ich Bemaßen muss...jedoch der Arbeiter an der Säge sollte dann nicht umrechnen müssen und sofort den einstellwinkel der Säge ablesen können...deshalb wollt ich ne Formel einbauen dass es sofort z.B. bei 90° Winkel 45°Säge schreibt
Peter S.
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Schuster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst doch z.B. zusätzlich die "Fuge" in der Winkelverbindunng bemaßen, je nach Winkel mit einer 0° Hilfslinie, dann bekommst Du die Einstellung für die Säge...siehe Screenshot...
(Das mit der einfachen Formel (Winkel/2) klappt ja sowieso nicht, außer bei 90°)
Die Säge hat ja normalerweise bei Mittelstellung, also wenn sie das Werkstück 90° absägt, 0° Skalenteilung und dann +/- 45°.
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
Peter Schuster
Techniker
HP xw4600
4GB RAM
Inventor Suite 2010
Autocad 2010
MS Office
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi!
ja das mit den Hilfslinien ist mir schon klar mach ich schon seit jahren...hätte mir halt was schnelleres erhofft...bin schon seit drei tagen am bemassen...hab grad nen tiefpunkt...geht zu langsam.
Aber wunderschönes wetter haben wir...das ist auch was
danke für deine Mühe!
Peter S.
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 24. Mrz. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Schuster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Vielleicht kannst Du Dir ja einen dynamischen Bemassungs-Block basteln, den Du z.B. immer am inneren "Knickpunkt" platzierst, bei dem Du dann mit der Maus die 0-Hilfslinie (im Block) ausrichtest, z.B. mit Objektfangspur, und zwei weitere Hilfslinien entsprechend am Rahmenwinkel mit Hilfe von Objektfängen "festmachst"... Das wären dann pro Ecke ein "Enter" (für die Befehlswiederholung) und vier Mausklicks. Kommt natürlich auch auf Deine ACAD-Version an (bitte Systeminfo ausfüllen!).
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
Peter Schuster
Techniker
HP xw4600
4GB RAM
Inventor Suite 2010
Autocad 2010
MS Office
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Walter!
Danke für den Tipp!
Probier ich sicherlich
Danke & Grüße
Peter
Peter S.
