  Rund um AutoCAD
  Mehrere DWG in ein PDF
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere DWG in ein PDF (1805 mal gelesen)
tz78
Sehen Sie sich das Profil von tz78 an!   Senden Sie eine Private Message an tz78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz78
ACAD2006
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es ein Möglichkeit aus mehreren DWG-Dateien eine PDF-Datei zu machen?
Meine Suche war leider bisher erfolglos.
Gruß tz78
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich nicht täusche, kannst Du mit dem Adobe Distiller mehrere PDF Dokumente zu einem PDF Dokument vereinigen. Bestimmt geht das auch in anderen/freien (PDF-Creator...) Programmen. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tz78
ACAD2006
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,   gibt es auch einen Weg, dass ich aus ACAD direkt immer wieder in die gleiche PDF drucke ? Also die Dateien hinter einander in der gleichen PDF abspeichere.
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
ja mit dem PDF-Creator
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen die FinePrint pdfFactory,
da werden die Pläne so lange angehängt bis die Sitzung abgeschlossen wird.
Gruß Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
Aber vermutlich auch nur, wenn in AutoCAD die Sysvar PUBLISHCOLLATE den Wert 1 hat
@tz78: das dürfte auch bei dir zum Ziel führen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Geht auch bei 0
Gruß Stefan
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Möglichkeit:
Design Review öffnen
DWG Dateien aus dem Explorer in den Design Review ziehen
(Evtl. Ansichtsfenster hin und her schieben im Browser)
PDF Datei drucken
Gruß DEEPSPEED
