 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Bildqualität in DWG To PDF.pc3 (3162 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wer kann mir einen Tipp geben? Es geht um das Erstellen von mehrseitigen PDF-Dateien. Ich versuche das im Moment mit dem AutoCAD-Plotter DWG To PDF.pc3 Die Bildqualität von Rasterbildern bei einem Ausdruck mit diesem Plotter bekomme ich einfach nicht besser hin. Es tauchen immer diese Kompressions-Artefakte auf (siehe Anhang). Mit freundlichen Grüßen FuweCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxlibri Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 23.09.2009 SOFTWARE AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
Da gibt es unzählige Möglichkeiten... Ist bei der Exporteinstellungen "Seiteneinrichtung: Aktuell" eingestellt? Dann würde ich als erstes in den Seiteneinrichtungen nachsehen, welche Auflösung für den aktuellen Drucker eingestellt ist. Dann kontollier doch bitte im Adobe Reader die Voreinstellungen. Ist dort die Anzeigequalität für Bilder verstellt? Das Problem hatte ich schon mit der Anzeigequalität von Texten. LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, vielen Dank erstmal für Deine Tipps. Ich habe folgendes ausprobiert: Exporteinstellungen "Seiteneinrichtung: Aktuell" eingestellt? Ja Seiteneinrichtungen, Auflösung für den aktuellen Drucker habe die Vektor- und Abstufungsauflösung sowie die Rasterbildauflösung auf 1200 DPI geändert Das hat aber leider nichts bewirkt. Das Bild sieht auf dem PDF immer noch genauso aus wie das linke in meinem Anhang. Adobe Reader, Voreinstellungen, Anzeigequalität für Bilder wo finde ich diese Einstellung im Adobe Reader? (Benutze Version 9.3) LG FuweCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, habe eben das Layout - als DWF exportiert - mit dem Plotter PublishToWebPNG.pc3 geplottet In beiden Fällen ist das Ergebnis viel besser als bei dem PDF. Die Artefakte (Pixelstörungen) tauchen nicht auf. Bei XPS habe ich mit dem Plotter Microsoft XPS Document Writer eine Datei erstellt, kann aber diese nicht öffnen. Es scheint jedenfalls ein Problem mit dem PDF-Plotter zu sein. Mfg FuweCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
