 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Civil Stile exportieren (1285 mal gelesen)
joachim2904 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 25.05.2009 Autocad Civil3D 2009
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foren-Mitglieder, gibt es eine Möglichkeit Punkt- oder Beschriftungsstile in eine andere Datei zu exportieren. Oft ist es der Fall das ich externe DWG-Dateien weiter bearbeiten muss und gerne würde ich hierfür meine bereits definierten Darstellungen verwenden. Hat jemand Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim2904
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joachim2904
Hallo joachim2904, grundsätzlich ist es in Civil möglich bei geöffneten beiden Zeichnungen einen Stil über den Werkzeugbereich einfach in die andere Zeichnung "reinzuziehen". Dazu die Zeichnung aktivieren, in die der Stil übernommen werden soll, dann über den Werkzeugbereich den Stil und die Zeichnung auswählen, die den zu übertragenden Stil enthält, Stil mit linker Maustaste markieren und, bei gedrückter Maustaste, in die neue Zeichnung ziehen. Ist er dort bereits vorhanden fragt Civil, ob er überschrieben werden soll.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es hat funktioniert! Es war nur etwas trickreich die richtige Stelle mit dem Mauszeiger im Werkzeugkasten zu finden an dem die Daten eingefügt werden. Von der Logik wäre für mich Punktstil zu Punkstil einleuchtend gewesen, richtig war aber Punktstil auf Zeichnung. Danke noch einmal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
