  Rund um AutoCAD
  Relief bei Volumenkörper
Autor Thema:  Relief bei Volumenkörper (1327 mal gelesen)
Kello2000
Sehen Sie sich das Profil von Kello2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Kello2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kello2000
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe eine Frage zur Darstellung eines Reliefs bei Volumenkörpern, bei Version 2009.
Weise ich einem Volumenkörper ein Material zu, so wird die entsprechende
Farbeinstellung korrekt dargestellt (unter Eigenschaften -> Reiter: Material Editor -> Typ, Farbe, etc..)
Nun möchte ich dem ganzen noch ein Relief hinzufügen bspw. Marmor, Kacheln etc. Dieses
wird zwar in der Vorschau korrekt, in der Zeichnung jedoch nicht übernommen. An der Skalierung habe ich bereits auch einige Male herumgeschraubt, die Materialien-Anzeige steht auf ´Material und Texturen´.
Habe ich etwas übersehen oder mache ich grundlegend etwas falsch?
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kello2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen bei cad.de!
Da gibt es 'ne Menge Einstellmöglichkeiten... Vielleicht kannst Du mal ein Beispielobjekt in einer abgespeckten Zeichnung posten, dann muss keiner die Glaskugel auspacken;-). Falls Du kein ACAD- Standardmaterial verwendest, müsstest Du allerdings evtl. nötige Textur bzw. Struktur-Bitmaps mitliefern.
Schau Dir neben den Einstellungen der Texturen (insbes. Skalierung) auch mal in der Hilfe den Begriff "Mapping" an, da kann es auch haken...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Kello2000
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe mir das nochmal genauer angesehen und bin zu einer Lösung gekommen. Das Relief, also bspw. Kacheln, Marmor uvm. werden nicht im Modellbereich angezeigt, sondern erst nach dem Rendern. Die Zuweisung erfolgt aber ganz normal über die Eigenschaften der AEC-Materialien.
Hat sich somit also erledigt
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kello2000 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
es sollte auch möglcih sein, sich diese Darstellung unter -> visueller Stil -> realistisch anzeigen zu lassen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
