  Rund um AutoCAD
  Block mit Text - Text verschieben
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mit Text - Text verschieben (6764 mal gelesen)
phil22
Sehen Sie sich das Profil von phil22 an!   Senden Sie eine Private Message an phil22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe in meiner ACAD 2006 Lageplanzeichnung div. Blöcke eingearbeitet, welche mit Atributen versehen sind. Die Atribute (pkt-Nr und Höhe) entstenden beim Vermessen und wurden in ACAD zu dem Block autom. generiert.
Nun möchte ich gerne einige dieser  Texte verschieben, dabei aber nicht den Block zerstören.
Wie ist das möglich?
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo phil22!
Block markieren. Attribut an Griff packen und an neuer Position wieder loslassen.
Bei Fragen bitte melden.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von autocart:
Hallo phil22!
das klint super einfach  Nur wenn ich den Block markiere, kann ich das Attribut nicht packen, da es keinen Griff hat. Ich habe nur mittig des Symboles einen Dickeren Quadratischen Kasten (der Griff des Symbols mit Text)
Habe ich evtl im Blockeditor etwas falsch gemacht?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
entweder sind Blockeinfügepunkt und Basispunkt des Attributes identisch, oder die Position des Attributes gesperrt, oder das Attribut kein Attribut, oder ...
um das Rumgerate abzukürzen, solltest Du 'ne dwg mit EINEM dieser Blöcke mal uploaden.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Mrz. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in Extras > Optionen > Auswahl - "Griffe in Blöcken aktivieren" angehakt?
bzw.
Systemvariable GRIPBLOCK:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 0
Steuert die Anzeige von Griffen in Blöcken.
0 -  Weist nur dem Einfügepunkt des Blocks einen Griff zu.
1 -  Weist den Objekten innerhalb des Blocks Griffe zu.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geos:
Ist in Extras > Optionen > Auswahl - "Griffe in Blöcken aktivieren" angehakt? ...
Das ist nicht relevant.
Attribute in Blöcken sind (sofern ihre Position nicht gesperrt ist) immer mit Griffen versehen, unabhängig von der Systemvariable GRIPBLOCK (diese beeinflusst nur die Darstellung der statischen Objekte in der Blockdefinition).
Also
a) Block mit Blockeeditor öffnen (Befehl:BEDIT)
b) Attributdefintion anklicken und in Eigenschaftenpalette >Sonstiges"Position sperren" auf "Nein" umschalten
c) Blockeditor schließen und mit ATTSYNC oder BATTMAN die Bleockreferenzen synchronisieren lassen.
Wenns nicht geht - Beispielzeichnugn (gezippt) hier einstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Geos
erstellt am: 21. Mrz. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
Darüber hat mich Alfred auch schon aufgeklärt - wollte meinen Fehler korrigieren, aber dann ist mir das Skifliegen (TV) dazwischengekommen ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CP-Symbols HVAC & Piping Series CAD APP für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), TGA, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 22. Mrz. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
[QUOTE]Original erstellt von Geos:
Also
[/QUOTE]
Danke! Die Beschreibung hat das Problem genau gelöst! Vielen Dank!
