Thema: Schullizenz installation 2010 Netzwerk (2425 mal gelesen)
meier Mitglied Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 11.03.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da meine letzte installation im Bereich ACAD schon etwas länger her ist. Kurze Frage: Gibt es eine kürzere Beschreibung (außer die auf der CD vorhandene teilweise über 100 und die andere über 60 Seiten) zur installation von einer 10 ACAD netzwerklizenz für Schulen. Mit ein paar Bildern und wie man die Clients einrichtet LM-Tool und Freischaltcode anfordern kann? Da der dort vorhandene Admin es leider nicht richtig hinbekommt. Und mein Wissen dafür nicht ausreicht um ihn ausreichend zu helfen. Leider gibt es für Schullizenz keinen Support von Autodesk... jedenfalls steht das so im Anschreiben. Ich selbst halte dort nur den Kurs ab VHS habe aber mit Server noch nie was zu tun gehabt... Bedanke mich schon mal im Voraus... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meier
Wie kurz soll es sein? 2 Hauptaufgaben sind zu erledigen 1. Autodesk Lizenzmanager a) auf einem Rechner (Server oder auch Lehrerabeitsplatz) installieren. b) Lizenz bei register.autodesk.com herunterladen, evt. vorher noch Autodesk BenutzerID erstellen c) Lizenzdatei auf Dozentenrechner kopieren und einen Dienst mit Autodesk Lizenzmanager (LMTOOLS) einrichten. 2. Schülerrechner installieren. a) entweder halbautomatisch auf jedem Schülerarbeitsplatz installieren - "Produkt installieren" - AutoCAD Installationspaket (Setup.exe) von DVD, USB-Platte oder aus einem Netzlaufwerk starten und "Produkt installieren" auswählen - Neben den 6 Seiten Fragen in Konfiguration Netzwerklizenz ankreuzen und Netzwerknamen bzw. IP-Adresse des Lizenzrechners angeben b) Admin Image - "Einrichtung erstellen" - AutoCAD Installationspaket (Setup.exe) von DVD, USB-Platte oder aus einem Netzlaufwerk starten und "Einrichtung erstellen" auswählen - auf einem Rechner SETUP.EXE starten und ein sogenanntes Administratorimage auf einem Netzlaufwerk erstellen. Dieses kann dann ohne weitere Nachfragen auf jedem Schülerrechner installiert werden. Im Groben war es das schon - Im Feinen stehts auf 100 Seiten Installationsanleitung - vielleicht reicht das ja schon, um eine erfolgreiche Installation durchzuziehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren -->
Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Der Lizenzmanager führt einen recht gut durch die Installation des AdminImage. Nur den Wechsel ins "Konfigurieren" sollte man nicht verpassen. Der Button ist dummerweise mitten im Fenster angeordnet und nicht unten in der Leiste. Das Handbuch braucht man nur dann, wenn man nachlesen will, was der entsprechende Einrichtungspunkt bewirkt. Edit: Wenn ihr die Schüler-PC's direkt über das AdminImage installiert, solltet Ihr beim Anlegen des AdminImage den Automatikmodus einstellen. ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 22. Mrz. 2010 editiert.] |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, aber ein ausgebildeter VHS-Admin sollte da auch ohne Deine Hilfe auskommen. Support von Autodesk ist das eine, aber auf jeder DVD sind umfangreiche Handbücher und Kurzanleitungen. ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 23. Mrz. 2010 editiert.] |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi F - WI 49 stimmt...aber leider hat er es eben beim ersten Versuch eben nicht hin bekommen... sonst hätte ich ja hier nicht gefragt... um ihm da aus der patsche zu helfen .... klingt doch logisch...sonst wäre die ganze Fragerei umsonst gewesen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
