Thema: Import von *.uni-Dateien (Augustus) (2045 mal gelesen)
namsokrok Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 76 Registriert: 20.08.2008 Xeon CPU 3.33 Ghz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K 4000 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013 AutoCAD Civil 3D 2014 Revit 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, bis vor einigen Jahren wurde in meiner Firma mit Augustus gearbeitet. Die Dateien haben wir noch im Arciv. Nun wird eine dieser Dateien bnötigt. Kann mir jemand sagen, wie ich diese uni-files in AutoCAD importieren kann? Besten Dank und ein schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
Hallo namsokrok, Google findet schon etwas, aber evtl. schreibst Du mal den Mod benwisch an. Laut seinem Mod-profil arbeitet(e) er mit Augustus. Vieleicht kann er Dir weiterhelfen. Besteht bei euch die Möglichkeit das alte Programm noch einmal zu installieren und die Daten im DXF oder DWG Format zu speichern? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für namsokrok
Wir haben früher in der Tat mit Augustus/Unicad gearbeitet und eine Google-Suche führte mich zu diesem *Link*. Allerdings auf der HP von *Kazmierczak* kann ich nicht mehr erkennen, ob wirklich Augustus/Unicad eingelesen werden kann. Mein Tipp also, Augustus auf einem Rechner installieren, Dongle anstecken und die Files in Augustus einlesen und abschließend nach DXF exportieren. Vielleicht läuft es sogar in einem virtuellen System ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Den Coverter von Kazmiercak habe ich versucht, da er laut Becshreibung Augustus auch unterstützt. Leider läuft er auf meinem Rechner nicht vollständig :-( Aber interessante Funktionen hat er ... Ich werde also Augustus installieren und umwandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
