| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsdatei ist schreibgeschützt (3344 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
N'Abend, hmm, ich meinte ja eigentlich bloß anderer Name, nicht gleich anderes Format, aber ich gehe wohl Recht in der Annahme, dass Du das zuerst versucht hast und ACAD sich da grundsätzlich weigerte? Du könntest jetzt a) versuchen, ob Du den Fehler im dxf (welches ja Klartext ist, also editierbar) selbst zu finden (Zeilenangabe hast Du ja) und zu reparieren b) einen Konverter oder ein anderes Programm nehmen, welches dxf/dwg einlesen und ausgeben kann, und schauen, ob der/das besser mit der Datei klarkommt c) die dxf und/oder die dwg hier hochladen, und hoffen, dass sich jmd. meldet, der was davon versteht d) nach Sicherungsdateien fahnden und hoffen, dass die noch i.O. sind und nicht zu alt Sorry, ohne Datei wird man dazu nicht viel sagen können, also ich kann's zumindest nicht  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, als Ergänzung sei für Map-User noch angeführt, dass es auch eine parallel liegende Datei geben kann, Name gleich wie DWG, aber Extension = DWK. Diese Datei wird angelegt, wenn Zeichungen mit Map-Funktionen verbunden werden, und bleiben über, wenn Map crasht. Hat niemand anderer diese Zeichnung eingebunden, dann kann diese DWK-Datei gelöscht werden, wie übrigends auch die DWL und DWL2. Aber bitte Vorsicht, dass die Zeichnung WIRKLICH NICHT von wem anderen 'angegriffen' wird. Es fehlen mir leider auch Statements zu runkelruebes Vorschägen. Was hast Du bisher probiert ausser als DXF abspeichern (ich hätte es als DWG mit anderem Namen angespeichert, DXF bringt selten Vorteile ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke. Ich habe mich entschieden, die verlorengegangen Arbeiten nochmals zu machen. Ist jetzt OK. Sollte noch häufiger speichern. War wohl ein Datenfehler im Bild. DWG ging nicht zu speichern, DXF ist derart groß und die Fehlermeldung gibt außer der Zeilennummer nichts her, ich habe gerade keinen Editor, der so grosse Zeilennummern angeben würde. Sinnvolle Sicherungsdateien waren nicht da. Danke für Eure Mühe. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das nenn ich Aufgabe pur (oder fleissig ) Da gäbe es doch den Wiederherstellungsmanager, der sucht Dir zu den Daten, mit denen Du abgestürzt bist, die BAK, die SV$, die DWG heraus, mit all denen kann man ja nochmals eine Wiederherstellung versuchen. Ich wär zum Nachzeichnen zu faul, vielleicht versuchst Du das noch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das dauert auch alles seine Zeit mit ungewissem Ausgang, und ich habe mich eben so entschieden. Von mir weiß ich wenigstens, dass ich nicht abstürze. Das Fließband läuft auch weiter... Als entscheidend nehme ich mit, dass die genannte Meldung eventuell bedeutet, dass ein Datenfehler vorliegt und gespeicherte Bilder eventuell nicht wieder geöffnet werden können; beim nächsten Mal schreib ich mir dann die letzten Schöpfungen in einen Block raus oder so. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
