  Rund um AutoCAD
  3D-Konstruktion: Extrudieren nicht möglich
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Konstruktion: Extrudieren nicht möglich (3378 mal gelesen)
BuNa
Sehen Sie sich das Profil von BuNa an!   Senden Sie eine Private Message an BuNa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuNa
AutoCAD Structural Detailing 2012, Windows 7
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen....
habe mal 'ne Frage:
Ich konstruiere mit AutoCAD 2009 in 3D. Vorgehensweise ist dann meist so, dass ich eine Multilinie erstelle, die ich dann in die 3. Ebene (Z-Richtung) extrudiere.
Dabei kommt es aber des öfteren vor, dass mir AutoCAD folgende Meldung anzeigt:
"Sweeping oder Extrudieren einer sich selbst schneidenden Kurve ist nicht möglich."
Was ist denn da los? Mal klappt's - mal nicht. Die Multilinie ist geschlossen.
Wer weiß da Bescheid und kann mir weiterhelfen?
Danke für Eure Hilfe.
BuNa
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuNa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BuNa,
bist Du sicher, dass Du Multilinien meinst und nicht Polylinien?
Bei meinem Acad 2009 lassen sich Multilinien nicht extrudieren, Polylinien aber sehr wohl.
Robert
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Meldung erachte ich als eindeutig. AutoCAD sieht Dein Objekt so, dass irgendwo Kreuzungen drin sind, und dann geht nix mit extrudieren.
Wenn Du den Punkt (die Punkte) nicht findest, dann wäre die Zeichnung hier vorteilhaft.
- alfred -
www.hollaus.at
BuNa
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für Deine Antwort. Haste natürlich recht - sind keine Multilinien, mit denen ich da arbeite, es sind Polylinien. Richtig.
Hallo, Alfred,
auch Dir danke für Deine Antwort. Habe mir inzwischen mit einer neuen Polylinie das Problem aus dem Wege schaffen können . allerdings evtl. auch nur bei dem gerade aktuell zu konstruierendem Element.
Die Meldung mit dem Inhalt "sich selbst schneidene Kurve" ist natürlich auch an mir nicht so vorbeigegangen. Will sagen, dass ich doch schon darauf achte sauber zu konstruieren. Wäre mir am liebsten jetzt auch sicher, so gearbeitet zu haben. Ich werde aber in Zukunft verstärkt drauf achten.
Wenn ich das Problem selber nach euren Antworten nicht lösen kann, melde ich mich dazu wieder.
Vielen Dank nochmals euch beiden.
BuNa
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks Office Premium 2009 SP 5.1
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuNa 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mir sagen ob es ne Möglichkeit für AutoCad eine 3 D Datei zu öffnen, reicht das wenn ich eine .sat Datei erzeuge oder braucht AutoCad andere Formate
gruss Andreas
BuNa
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Maurus...
bin da leider auch nicht sooooo der AutoCAD-Spezialist. Von *.sat-Dateien habe ich noch nicht gehört. Kenne nur die dwg-Dateien und die Sicherungsformate. Kann Dir da insofern nicht weiterhelfen. Aber vielleicht findest Du in der Hilfe was zum Thema ???
BuNa
