  Rund um AutoCAD
  Zeichnung öffnet sich immer im Layout
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung öffnet sich immer im Layout (1775 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine dwg geöffnet. Steht im Layout. Dann ins Modell gewechselt.
In andere Zeichnung gewechselt, dann wieder auf die erste dwg gewechselt. Nun ist sie automatisch wieder in den Layoutmodus gesprungen.
Ich habe sie nach ACAD2008 runtergespeichert und mit Acad2008 geöffnet. Dort ist alles korrekt, sie bleibt im Modellmodus.
Gibt es in ACAD2010 eine neue Systemvariable? Die mit der Zeichnung gespeichert wird, so nach dem Motto: Gehe immer im Layoutmodus auf?
Viele Grüße Petra
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö - gibt es nicht. Also kommt es von was anderem...
Öffnest du die Zeichnung eigentlich oder wechselst du das "Fenster" (also die Anzeige - leider geht das nicht genau aus deinem Post hervor, da du im Betreff von öffnen schreibst und dann im Beitrag von wechseln...)?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst öffnen ich die Zeichnung, dann wechsle ich nur über "Fenster" von einer Zeichnung in die andere.
Aber auch wenn ich die "doofe" Zeichnung im Modellbereich mit "Speichern" verlasse, und dann wieder öffne, geht sie im Layoutmodus auf.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem du ja schon einmal was in deiner acad(doc).lsp gefunden hast...
Vielleicht schaust du dort einfach nach ob du was in Richtung
Code:
-layout;set;....
findest... Ich denke mal, dass der "Fehler" dort zu suchen ist...
Grüsse
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
Mal einen Schuss ins Blaue:
öffnest/wechselst du die Zeichnungen vielleicht über den Plansatzmanager? Dann ist das ganz normal.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Henning:
Öffne mit "Öffnen", wechlse zwischen den Zeichnungen hin und her mit "Fenster".
@ Thomas:
Es geht nur um einige bestimmte Zeichnungen, bei allen anderen klappt es einwandfrei.
Aber da hast du mich auf was gebracht....
Wir starten bei jedem Öffnen einer Zeichnung eine acad.dvb, wo Seiteneinrichtungen geladen werden. Kann gut sein, dass da das Programm auf einen Fehler läuft?!
Ich muss den Programmierer fragen!    vielen Dank für deinen Tipp
