  Rund um AutoCAD
  Maßstäbe aus ALLEN Objekten entfernen
Autor Thema:  Maßstäbe aus ALLEN Objekten entfernen (905 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man denn alle Maßstabseigenschaften aus allen Objekten entfernen ?
Ich möchte daß der Plan sich nicht mehr über die Maßstabseinstellungen verändert.
Andreas
http://kraus-cad.de
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
was für Objekte meinst Du?
Wenn Du Objekte mit dem Feature "Beschriftung" meinst müsste es doch ausreichen, wenn Du diese Objekte selektierst und im Eigenschaftenfenster bei Beschriftung "nein" einstellst.
Robert
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Planausschnitt_maßstab.zip
Ja, so hatte ich mir das auch gedacht.
Der Plan den ich hier hab wehrt sich aber.
Ich hab mal einen Ausschnitt angehängt.
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
die Maßstäbe sind in einem  Extensiondictionary des Objectes gespeichert -> ACDBCONTEXTDATAMANAGER / ACDB_ANNOTATIONSCALES .. somit sollten sie imho per Tool auch löschbar sein
P.S.da ich hier mit dem IE unterwegs bin kann ich leider deinen Anhang nicht einsehen.
      - Thomas -
