  Rund um AutoCAD
  Bildauschnitt drehen zum plotten
Autor Thema:  Bildauschnitt drehen zum plotten (3451 mal gelesen)
phil22
Sehen Sie sich das Profil von phil22 an!   Senden Sie eine Private Message an phil22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun ein weiteres Problem mit ACAD 2006:
Ich zeichne einen Lageplan eines Grundstückes. Diesen Plan möchte ich natürlich papiersparend drucken. Dementsprechend muss das Blatt nicht nach Norden ausgerichtet sein, sonder in einem frei von mit bestimmtem Winkel.
Wie kann ich das Blatt drehen, idealerweise schon im "modell" um entsprechend die Texte parallel zur geplanten Blattlinie auszurichten?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich helfe mir in solchen Fällen mit einem Benutzerdefinierten Koordinatensystem (BKS). Darüber findest Du auch in der Hilfe einiges.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
verstanden habe ich's nicht wirklich.
Drehen kannst Du im Modell ja wie Du möchtest.
Im Papierbereich kannst Du mit mvsetup den Drehwinkel im Ansichtsfenster bestimmen.
Gruß Stefan
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
BKS ausrichten
den bildschirm an das bks ausrichten mittels "drsicht"
so mache ich das jeweils.
gruss steff
phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Die Punktkoordinaten sind "echte" UTM-Koordinaten und sollen daher nicht verändert werden.
Wie kann ich denn im Modell drehen? Ich nutze AutoCAD erst seit 3 Tagen intensiv und evtl. kenn ich diesen einfachen Befehl nur nicht.
Ich möchte also das die Koordinaten bleiben und das der Y-Pfeil unten links nicht nach oben zeigt, sondern in einem Beliebigen Winkel und ich dann dementsprechend meine Zeichnung z.B. im Hochformat sehe.
Werde es mal mit "drsicht" versuchen,
Vielen Dank für die schnellen Tips!
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ... nicht nach Norden ausgerichtet sein, sonder in einem frei von mit bestimmtem Winkel.
Uiii bitte nicht böse sein, ABER:
Wenn ein Lageplan mit geographisch lagerichtiger Position/Drehung im Modell gedreht und oder geschoben wird, dann ist das in meinen Schulungen sowas wie eine Todsünde!     (Ich möchte ja auch nicht, dass ein anderer mein Auto umparkt, bloss weil es für ihn bequemer ist!)
Hintergrund dazu, mehrere Pläne unterschiedlicher Quellen passen dann nicht mehr zusammen, es wird ein Teil der Information kaputtgemacht. Und ich halte die Lage eines Grundstücks für eine durchaus wichtige Information.
Also konzentriere Dich bitte, bitte auf die Ansicht drehen im Layout im Ansichtsfenster!
Und wenn es gar nicht anders geht, dann arbeite mit benutzerdefiniertem Koordinatensystem (BKS), aber eben ja nicht Geometrie drehen!
Danke und verzeihe man/Frau mir meine Worte, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Mrz. 2010 editiert.]
phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
>> Ich zeichne einen [b]Lageplan eines Grundstückes
[/B]
genau darum geht es mir ja auch, das die Original-Koordinaten beibehalten werden.
Ich habe früher mit einem anderem CAD gezeichnet, und da konnte ich die Nordrichtung einfach verändern. So das der Nordpfeiol nicht zwingend nach oben auf meinem Bildschirm zeigt. Sowas geht bei ACAD anscheinend erst im Layout?!
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
ne schau dir doch mal den befehl "drsicht" an
habs oben schon geschrieben aber war wiohl zu kurz da ist der untergegangen....
gruss steff
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Meine Vorgehensweise in solch einem Fall:
1. Linie ungefähr parallel zur gewünschten Blattausrichtung zeichnen.
2. Befehl: "bks" -> O(bjekt) -> Linie wählen --> BKS wird an der Linie ausgerichtet.
3. Linie löschen, BKS einen Namen geben
4. Befehl "drsicht" -> aktuelles BKS --> Deine zeichnung wird gedreht, ohne die Originalkoordinaten (Weltkoordinatensysten - WKS) zu verändern
Jetzt kannst Du beliebig weiterzeichnen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Steff179:
gruss steff
Ist es richtig, dass:
drsicht nur funktioniert, wenn ich vorher ein BKS angegeben habe (Befehl bks - Neu..)
und das BKS ersetzt meine echten Koordinaten durch neue, mit dem "Ursprung" wie in BKS angegeben?
phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Dann ändert sich die Koordinaten z.B. von einem Block statt
"3345475.028; 5855567.584" auf "15.025; 33.025"
Zumindest war das gerade mein Ergebniss, oder habe ich etwas falsch gemacht?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von phil22:
Ist schon alles richtig. Der Block greift vermutlich per Schriftfeld auf die Einfügekoordinaten zurück. Wenn Du Dein Koordinatensystem wieder auf Welt zurückstellst, sollten sich auch die Blockkoordinaten verändern. Du definierst mit dem Befehl BKS ein komplett neues Koordinatensystem. Du kannst damit zwischen verschiedenen Koord.-Syst. umschalten. Wir nutzen das z.B. um zwischen RD83 und S42/83 umzuschalten. Viele Projekte wurden früher auch in lokalen Systemen geführt -> Null-Punkt ist Kirchturmspitze A-Dorf, Nullrichtung geht zum Gutshaus B.
Ansonsten mache Dich mit dem Befehl mvsetup vertraut.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst nachdem du den bildschirm mittels drsicht auf das aktuelle bks gedreht hast dein bks auch wider auf welt stellen dann stimmen die koordinaten auch wider
gruss steff
phil22
ACAD 2006 Win XP
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe, ich habe es mitlerweile mittels bks und drsicht hinbekommen. Danke!
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Mrz. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil22 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das verändern des BKS ist eine potentielle Fehlerquelle.
Ich nehme dafür den Befehl
DANSICHT/__DVIEW
Objekte wählen oder <DANSICHTBLOCK verwenden>: Enter
Option eingeben
[Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück]: d
Ansichts-Drehwinkel angeben <5.19>: 150 - oder eben wie gewünscht
Option eingeben
[Kamera/ZIel/ABstand/PUnkte/PAn/ZOom/Drehen/Schneiden/Verdeckt/AUS/ZUrück]: Enter
Regeneriert Modell.
Vorteil:
BKS Welt / Originalkoordinaten bleiben unangetastet
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
