  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Maßstab und Schraffur
Autor Thema:  Probleme mit Maßstab und Schraffur (3835 mal gelesen)
Satho
Sehen Sie sich das Profil von Satho an!   Senden Sie eine Private Message an Satho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satho
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich erst hier im falschen Forum gelandet bin, versuche ich es hier erneut.
Ich bin noch relativ unerfahren in Acad und nehme mir im Moment gerade das Leben daran. Ich sitze jetzt hier schon fast zwei Tage an folgendem Problem.
Daher bin ich nach langem Googeln hier auf dieses Forum gestossen und hoffe, dass man mir hier helfen kann.
Ich arbeite mit Autocad 2009 für den Bereich Bau.
Im Modellbereich arbeite ich in Meter. Das heisst 1 Zeicheneinheit soll 1Meter darstellen.
Unter Format habe ich die Einheiten auch auf Meter gestellt.
Im Seiteneinrichtungsmanager - Modell habe ich 1000mm = 1 Einheit eingegeben.
Im Papierbereich habe ich ein Ansichtsfenster mit 1:100 angelegt für M1:100. Die Bemassung führe ich auch hier durch und es passt alles perfekt.
Die Bemassungen und Schriftgrössen passen.
Im Modellbereich möchte ich ein Objekt (ca. 20x0,6 Meter) schraffieren.
Mit „GRAVEL“.
Im Masstab 1 ist sie viel zu groß.
Ich müsste auf 0,02 gehen. Doch dann kommt die Meldung Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein.
Das Ganze habe ich zuerst so „ausgehebelt“ indem ich das Objekt mit dem Faktor 100 skaliert hatte, schraffiert und mit 0,01 zurück skaliert. Das hat wunderbar geklappt.
Doch jedesmal, wenn ich die Datei neu öffne fehlt diese Schraffur!
Ich nehme an, dass es einfach an der Skalierung liegt.
Wie kann ich das richtig machen? Welche Einstellungen muss ich vornehmen?
Ich wäre für Eure Hilfe wirklich sehr dankbar. Ich weiss sonst nicht wie ich das hier machen soll.
LG
Satho
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte in der Hilfe nach 'zu dicht' gesucht, und dieses war der erste Treffer, vielleicht hilft's auch bei Dir.
Der Grenzwert für Schraffurobjekte wird über die Systemvariable MaxHatch gesteuert. Die Einstellung wird in der Systemregistrierung abgelegt. Der Standardwert ist 10000. Sie können diesen Höchstwert ändern, indem Sie die Systemregistrierungsvariable MaxHatch mit dem Befehl (setenv "MaxHatch" "n") ändern, wobei n eine Zahl zwischen 100 und 10000000 (zehn Millionen) ist.
AnmerkungBei der Eingabe von MaxHatch muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.
- alfred -
www.hollaus.at
Satho
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
erstmal danke für Deine schnelle Antwort.
Bei "Dichte nach Schraffurmustern" bin ich jetzt auch auf die Hilfe gestossen.
Allerdings klappt es mit der Befehlseingabe nicht.
Ich habe jetzt alle Varianten versucht, aber es kommt immer die Meldung: "Unbekannter Befehl...."
Alle Schreibvarianten versucht. Mit und ohne "". Auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet. In der Fehlermeldung wiederholt er den Befehl allerdings immer groß geschrieben.
Wenn ich setenv mit Leertaste eingebe, bricht er nach der Leertaste direkt mit dieser Meldung ab.
Ansonsten auch so versucht. Kommt immer unbekannter Befehl.
setenv "MaxHatch" "n"  (n halt der neue Wert)
LG Satho
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Satho,
das muß in Klammern stehen.
(setenv"MaxHatch""10000000")
Robert
Satho
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha! Ok, die Variante hat dann doch gefehlt. Dachte nicht, dass das zu dem Befehl dazugehört
Das also auch dazu gelernt.
Es klappt
Ach jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen.
Super vielen lieben Dank. Ihr habt mir wirklich sehr weitergeholfen.
LG Satho
