  Rund um AutoCAD
  Layerzuorndung bei Blöcken mit Attributen
Autor Thema:  Layerzuorndung bei Blöcken mit Attributen (1103 mal gelesen)
cosmicsam
Sehen Sie sich das Profil von cosmicsam an!   Senden Sie eine Private Message an cosmicsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmicsam
Autocad 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit ca. 150 verschiedenen Blöcken, die auch alle Attribute enthalten.
Ich möchte die Struktur der Zeichnung vereinfachen und die Blöcke auf 3 Layer verteilen und anschließend die Zeichnung bereinigen.
Da die Objekte in den Blöcken einschl. der Attribute alle auf dem 0-Layer liegen, sollten daher am Ende auch nur noch die 3 übrig sein.
Doch es bleiben jede Menge Layer übrig. Bei genaueren Nachschauen habe ich festgestellt, dass die Attribute zwar im Blockeditor auf dem 0-Layer liegen, jedoch bei "Attribute bearbeiten" andere Layer definiert sind.
Gibt es eine Möglichkeit, alle Blöcke auszuwählen und die Attributslayer auf einmal zu ändern?
Danke schon mal vorab für mögliche Lösungsansätze!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosmicsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Deine Attribute also nachträglich auf Layer 0 verschoben?
Auch schon ein ATTSYNC durchgeführt danach?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
herzlich willkommen bei CAD-de!
Mit Schnellauswahl (Befehl _QSELECT) kannst Du alle Blöcke selektieren
Und das sollte mit dem Befehl _ATTSYNC funktionieren, aber Vorsicht, hier werden auch die Attributspositionen (und andere Attributseigenschaften) so zurückgesetzt, wie diese lt. Blockdefinition vorgegeben sind.
[EDIT]   @runkelruebe: normalerweise essen die Leute jetzt und sind nicht so schnell, wie machst Du das immer?  [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Mrz. 2010 editiert.]
cosmicsam
Autocad 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich bin begeistert ... es funktioniert!!!
Bei "attsync" muss man ja einen Block auswählen, wenn man bei Auswahl über Namen * eingibt, werden anscheinend alle Blöcke synchronisiert!
Nochmal! Vielen Dank!
