| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: TrueView und Win2000 (1321 mal gelesen)
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wer lesen kann und dies auch (vorher) tut ist klar im Vorteil. Ich habe versucht Adesks TrueView 2010 unter Windows 2000 zu installieren. Das als Systemvoraussetzungen Windows Vista oder XP gefordert sind, hatte ich zu dem Zeitpunkt leider noch nicht gelesen. Ergebnis: TrueView lief natürlich nicht, hat aber beim Installieren (oder beim nachfolgenden Deinstall) irgendwas am System verbogen. Seitdem erhalte ich beim Start von Office- (und anderen) Programmen die Fehlermeldung: "Der Prozedureinsprungpunkt "SHRegGetValueW" wurde in der DLL "SHLWAPI.DLL" nicht gefunden" Danach kann ich bisher wie gewohnt ohne Probleme weiterarbeiten Außerdem schreibt mir AutoCad beim Laden einer Zeichnung "Fehler beim Laden von AcSign-Dienst" in das Befehlsfenster. Auch hier habe ich bisher keine weiteren Probleme damit. Weis jemand, wass es da am System verbogen haben könnte, und vor allem, wie man dieses wieder geraderichtet?? Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur mal geraten: Wenn Du jetzt den Windows-Explorer (nicht irgendeinen Browser, sondern wirklich diesen) startest, geht der auch nicht? Wenn ich damit recht habe, dann hat Dir TrueView auch einen Internet-Explorer verpasst, den Du nicht wolltest. Ich würde: a) auf der Harddisk suchen, wo die DLL zu finden ist b) in der Registry suchen, wo auf diese DLL's bezug genommen wird c) aus a) und b) versuchen, zu erkennen, welches Produkt dahintersteckt. Und dann kann weiter entschieden werden, ob deinstallieren, ob reparieren, ob sonst was? Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke erstmal für Deine Antwort. Also, Windows-Explorer geht nach wie vor, IE habe ich auch wie bisher schon den 6.irgendwas. Eigentlich läuft alles, außer das immer mal das Fehlerfenster aufpoppt und weggeklickt werden will. Die DLL ist auch die, die beim Kollegen drauf ist (Versionsnummer, Größe). Wo die DLL liegt ist klar (winnt\system32\) in der Reg findet sich kein Hinweis. Naja, mal sehen, was noch so für Hinweise kommen. Danke und Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, abschließend zur Info, falls es nochmals jemand braucht. Nach einiger Suche in den Tiefen des Systems fanden sich unter winnt\system32 und Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared noch ein paar neuere Dateien. Nach dem Ersatz dieser durch die alten sieht es nun so aus, als wenn alles wieder OK ist. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
