Thema: Schraffur für Abdichtung (18500 mal gelesen)
Hatchi Mitglied Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Schraffur für Abdichtung (z.B. Folie oder Dachpappe). Hab bisher noch nichts passendes gefunden. Sollte ähnlich wie Schraffur "plaste" sein aber eben dick schwarz -weiß gestreift. Kann ich so eine Schraffur auch selbst erstellen? Wenn ja , wie?! Ich hab davon null Ahnung. Danke schon mal für hilfreiche Tipps. ------------------ bp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Nachdem bis jetzt noch niemand hier angeklopft hat, mal >>>dieser Verweis<<<. Viele, viele Hinweise und nachdem nur Du 'genau' weisst, wie Du Deine Schraffur haben willst, wird Dir die Wahl nicht abgenommen werden können. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Mrz. 2010 editiert.] |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatchi
Hallo Hatchi, ich schenke dir schon mal die Liniendefinition für Bitumen. Einfach eine Polylinie dreifach versetzen und der Mittellinie den Linientyp BITUMSIG zuweisen. Dann der Pline eine entsprechende Breite z.B. 4 mm oder 5 mm geben, fertig ist deine Bitumenabdichtung. *BITUMSIG,__ __ __ __ A,2.5,-2.5 ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred, das sind ja echt jede Menge Infos, hab mir mal die Demo von "AHatch pro" runtergeladen und ein schwarz-weiß Streifenmuster erstellt, eigentlich ganz easy. Allerdings erscheint bei der Schraffur dann im Hintergrund das Wort DEMO. Aber sonst genial für den der häufig mit selbstgebstelten Schraffuren zu tun hat. ------------------ bp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, danke für deinen hilfreichen Tipp. Eigentlich ganz einfach, aber ich bin nicht drauf gekommen, weil ich mich so auf Schraffuren versteift hab. Manchmal hilft schon ein kleiner "Schubbs" in die richtige Richtung. Also danke nochmal ------------------ bp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hatchi
