  Rund um AutoCAD
  BEFEHLSZEILE AutoCad 2007
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BEFEHLSZEILE AutoCad 2007 (7112 mal gelesen)
xeboss
Sehen Sie sich das Profil von xeboss an!   Senden Sie eine Private Message an xeboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xeboss
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin NEU hier.
Habe folgendes Problem mit meiner BEFEHLSZEILE in AutoCad 2007.
Irgendwie habe ich die von der unteren Standard-Position verschoben.
Jetzt kann ich die BEFEHLSZEILE nur rechts oder links fixieren.
Ich kann das Fenster zwar mit der Maus verschieben aber nur ein mal. Danach geht nichts mehr.
Wenn das Fenster recht / links wieder fixiert ist kann ich noch die Befehle: Verschieben bzw Größe auswählen.
Leider geht danach aber auch nix. Diese Funktionen sind tot.
Wie kann ich das BEFEHLSFENSTER wieder im unteren AutoCad Fenster fixieren?
Probiere hier schon seit Stunden und meine Maus leidet schon hefitg.
Hoffe jemand hat einen Tipp.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xeboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf Cad.de,
meine Hilfe wirf das dazu aus...
Passen Sie die Größe und die Anzeige des Befehlsfensters an Ihre Anforderungen an.
Fixieren des Befehlsfensters
Vorgabemäßig ist das Befehlsfenster fixiert. Das fixierte Befehlsfenster hat dieselbe Breite wie das AutoCAD-Fenster. Ist der eingegebene Text länger als die Befehlszeile breit ist, erscheint das Fenster vor der Befehlszeile, um den vollständigen Text der Zeile anzuzeigen.
Die Fixierung des Befehlsfensters können Sie aufheben, indem Sie es aus der Fixierregion herausziehen. Der Fixierbereich ist ein Rand des AutoCAD-Anwendungsfensters, an dem Sie einen Werkzeugkasten, eine Palette oder das Befehlsfenster fixieren können. Sie können ein verschiebbares Fenster an einen beliebigen Punkt des Bildschirms verschieben und seine Breite und Höhe mit dem Zeigegerät verändern.
Fixieren Sie ein verschiebbares Fenster erneut, indem Sie es wieder auf die Fixierregion des AutoCAD-Fensters ziehen.
Verankern des Befehlsfensters
Das Befehlsfenster kann an der linken oder rechten Seite des AutoCAD-Fensters verankert werden. Durch Verankern des Befehlsfensters bleibt es auf dem Bildschirm, jedoch in minimierter Form, sodass Sie es bei Bedarf wieder in den Vordergrund bringen können. Damit wird auch der sichtbare Zeichnungsbereich vergrößert. Das Befehlsfenster muss verschiebbar sein, bevor eine Seite für die Verankerung ausgewählt werden kann. Um ein Befehlsfenster zu verankern, stellen Sie zunächst sicher, dass es verschiebbar ist, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste des Fensters. Wählen Sie entweder Anker links oder Anker rechts.
Ändern der Größe des Befehlsfensters
Sie können die Größe des Befehlsfensters durch Ziehen des vertikalen Fensterteilers ändern. Dieser Fensterteiler befindet sich am oberen Rand des Fensters (bei Fixierung am unteren Rand) und am unteren Rand des Fensters (bei Fixierung am oberen Rand).
Ausblenden des Befehlsfensters
Sie können die Befehlszeile aus- und einblenden, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Klicken Sie auf Fenster  Befehlszeile.
Drücken Sie STRG+9.
Auch bei ausgeblendeter Befehlszeile können Sie Befehle eingeben. Einige Befehle und Systemvariablen geben jedoch Werte an die Befehlszeile zurück. In diesen Fällen sollten Sie die Befehlszeile einblenden.
AnmerkungWeitere Informationen über Anzeigeoptionen (wie z. B. Autom. ausblenden oder Transparenz) für fixierbare Fenster finden Sie unter "Steuern der Anzeige fixierbarer Fenster" im Thema Einrichten von Schnittstellenoptionen
Gruß Stefan
xeboss
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
dein Beitrag hört sich gut an, leider ohne Effekt.
Wenn ich die Fixierung rausnehme springt die BEFEHLSZEILE in die Mitte des Bildschirms.
Danach kann ich nichts mehr machen d.h. das Fenster läßt sich nicht verschieben, verkleiner, vergrößern etc.
Meint Problem ist die manuelle Verschiebung des Fensters. Dieses ist nicht möglich.
Und den Anker für das Fenster kann ich nur recht bzw links setzen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xeboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie steht denn LOCKUI bei Dir?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xeboss 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
also ich kenn jetzt 2007 leider nicht genau. Sofern es die Systemvariable lockui in 2007 gibt, dann setz diese mal auf den Wert 0. Für 2010 kann diese folgende Werte annehmen:
0 Toolbars and windows not locked
1 Docked toolbars locked
2 Docked or anchored windows locked
4 Floating toolbars locked
8 Floating windows locked
LG Susi
Och, da war die ruebe schneller...
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 16. Mrz. 2010 editiert.]
xeboss
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
LOCKUI war das Problem.
Alles wieder so wie ich es haben wollte.
VIELEN DANK an alle für die schnelle Hilfe.
Jetzt muss ich nur ne neue Maus kaufen.
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xeboss 10 Unities + Antwort hilfreich
es besteht auch die möglichkeit wenn die fenster bzw. werkzeugkästen "gelockt" sind sie zu verschieben
undzwar in dem man bevor man sie angeklickt die Strg-Taste gedrückt hält und dann das zu verschiebende fenster bzw. werkzeugkasten wählt hebt dies vorrübergehend die lookui einstellung auf
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
