  Rund um AutoCAD
  Achskreuz gedreht
Autor Thema:  Achskreuz gedreht (1529 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
mal wieder eine Frage an die Profis.
Ich habe eine DWG-Datei(2010) bekommen bei der das Achskreuz verdreht ist. Das ist nur im Modellbereich der Fall, im Papierbereich ist alles waagerecht bzw senkrecht.
Auch ein Raster wenn ich einschalte ist verdreht. Auch Ortho ist in diesem komischen Winkel.
Nun habe ich versucht das BKS einzustellen. Das geht, aber es ändert sich nichts an dem Winkel des Fadenkreuzes. Es ist als wenn ich Isometrie eingestellt hätte, ist aber nicht (ist auch ein anderer Winkel).
Weiß da jemand Rat?
Gruß, Theo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Theo37
Techniker
ACAD 2019
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat Wunder gewirkt. War auf 77 gestanden. Kann man diesen Winkel nur über die Systemvariable stellen, oder gibt es irgendwo eine ofizielle Einstellmöglichkeit. Vielen Dank.
Theo
