  Rund um AutoCAD
  Beschriftngsmaßstab mit Pinsel übertragen
Autor Thema:  Beschriftngsmaßstab mit Pinsel übertragen (1545 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Text, Bemassungen usw. im Maßstab 1:25 und möchte den Beschriftungsmaßstab
mit dem Pinsel von 1:5 übertragen.
Kann man das irgenwie so einstellen, dass nicht auch noch der alte Maßstab vorhanden ist 1:25;
also das Objekt nun über 2 Maßstäbe verfügt.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus AsSchu,
mal abgesehen davon, dass ich da keinen Weg mit ACAD-Standards sehe - funktioniert das im 2010er jetzt problemlos?
Im ACAD 2008 ist es so, dass die Übertragung sowieso "fehlerhaft" ist:
Beispiel:
Text1 = Maßstab 1:50  = Papiertexthöhe 3,5
Text2 = Maßstab 1:100 = Papiertexthöhe 3,5
Übertragung per Pinsel von Text2 auf Text1
Ergebnis:
Text1 = Maßstab 1:50 und 1:100  = Papiertexthöhe 7,0!
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funzt jetzt problemlos; möchte halt aber nur 1 Maßstab behalten
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Pinsel.dwg.txt
Original erstellt von AsSchu:
Da wir im Hintergrund auch weitergetestet haben und auch mit 2010 zu keinem anderen Ergebnis kamen, wie von mir im obigen Beitrag beschrieben:
Könntest Du freundlicherweise in der angehängten Datei mal per Pinsel die Eigenschaften von TEXT2 auf TEXT1 übertragen und hier wieder als 2007er-DWG reinstellen?
Michi
