  Rund um AutoCAD
  Markieren/Befehlseingabe funktioniert nicht
Autor Thema:  Markieren/Befehlseingabe funktioniert nicht (6339 mal gelesen)
dirkpeiß
Sehen Sie sich das Profil von dirkpeiß an!   Senden Sie eine Private Message an dirkpeiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirkpeiß
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit arbeite ich mit einer AutoCad 2008 Version und habe seit kurzem höchstwahrscheinlich ein Problem innerhalb der Benutzeroberfläche, bzw. im Bereich Einstellungen/Optionen, dies scheint sich womöglich durch ein Tastaturkürzel oder wie auch immer eingeschlichen zu haben und bitte um Hilfe:
Nach dem Markieren kann ich keinen Befehl mehr direkt ausführen, d.h. ich markiere beispielsweise eine Linie, wähle dann irgendeinen Befehl aus, wonach die Linie dann nicht mehr markiert ist und eine neue Auswahl nötig ist.
Markieren und anschließendes entfernen mit der „Entf-Taste“ funktioniert entsprechend auch nicht mehr.
Doppelklick auf einen Text um diesen zu bearbeiten, funktioniert auch nicht.
Kann mir jemand behilflich sein?
dp
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dp,
schau mal im FAQ-Bereich unter
pickfist und pickadd nach
Robert
P.S. und "DBLCLKEDIT" auch noch überprüfen
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 16. Mrz. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirkpeiß 10 Unities + Antwort hilfreich
dirkpeiß
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
dp
