  Rund um AutoCAD
  Symboldatei auswählen
Autor Thema:  Symboldatei auswählen (5983 mal gelesen)
rmXsv
Sehen Sie sich das Profil von rmXsv an!   Senden Sie eine Private Message an rmXsv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmXsv
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir vielleicht jamand bei meinem Problem weiterhelfen. Und zwar...
Ich arbeite mit AutoCAD 2010 und bei fast jedem öffnen einer Zeichnung kommt das Fenster "Symboldatei auswählen". (.shx Datei)
Gibt es eine Möglichkeit dies irgendwie auszuschalten???
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe...
LG
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmXsv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und wilkommen bei cad.de .
Diese Problem hängt oft mit selbsterstellenten Linientypen zusammen. Bevorzugter weise auch bei Plänen aus Fremdprogrammen.
Die .shx Datei werden dann benötigt um diese Linien korrekt darzustellen.
Möglichkeit 1
Die .shx Dateien sind vorhanden, aber nicht in einem Ordner der in den Supportpfaden angegeben ist.
Möglichkeit 2
Fremdpläne --> shx Dateien vom Erstellen anfordern
Robert
rmXsv
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn er nach dieser Datei fragt brechen wir den Vorgang immer ab.
Vorteilhaft wäre es nur wenn er dieses Fenster gar nicht mehr anzeigt und automatisch den Vorgang abbricht.
Lg Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmXsv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmXsv:
Hallo Robert,
Lg Stefan
Dazu wäre es Vorteilhaft, eure Dateien entsprechend zu "säubern" .... oder die gesuchte shx in einen support-Ordner zu deponieren ....
FONTALT und FONTMAP könnten evtl. auch noch weiterhelfen
      - Thomas -
Nero6800
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nero6800 an!   Senden Sie eine Private Message an Nero6800  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nero6800
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmXsv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Lg Stefan
hallo stefan,
wenn ihr das laden der shx immer abbrecht, erfolgt eine theotetisch fehlerhafte darstellung. wenn ihr im supportpfad eine gleichnamige datei erzeugt (bestehende shx-symboldatei kopieren und umbenennen) so erhaltet ihr den selben effekt wie bei abbruch.
anmerkung shx-schriftdateien sind meines wissens nach keine symboldateien also shx-symboldatei kopieren
grüsse
nero6800
