  Rund um AutoCAD
  1 dwg - 80 Details -> 80 pdf´s
Autor Thema:  1 dwg - 80 Details -> 80 pdf´s (1656 mal gelesen)
DeNozzo
Vemessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von DeNozzo an!   Senden Sie eine Private Message an DeNozzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeNozzo
AutoCAD Map 3D 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Freunde!
Der Betreff gibt wahrscheinlich nicht viel her und eventuell ist das Thema auch schon vorhanden, man möge mir bitte verzeihen.
Also, ich habe ein dwg mit ca. 90 Quer-Profilen (angeordnet nach einem Raster 3x30).
Möchte nun diese Profile !jeweils einzeln! in ein A3-PDF bekommen, ohne 90-Layouts erstellen zu müssen oder 90 mal ein Auswahlfenster extra zu machen.
1. Ja, ich bin faul
2. Nein, eigentlich bin ich nicht faul - aber ich glaube sehr stark daran das es einfacher gehn müsste
  und da ich das selbige Problem schon mal hatte, dachte ich mir "Jetzt wird´s Zeit für eine gscheite Lösung"
Anbei ist ´n Screenshot wie die Profile angeordnet sind (~ ca.auf die schnelle - ´s dwg liegt im Büro).
Grüße - Matthew
DeNozzo
Vemessungstechniker
AutoCAD Map 3D 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hmmmm, im Betreff schrieb ich 80 - danach warens schon 90.
War wohl zu lange im Büro bzw. hab ich mein Hirn dort vergessen, egal - es sind viele!
erstellt am: 15. Mrz. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na wenn es nur den ersten Satz gäbe, dann hätt ich wohl gesagt, wenn's noch einen anderen Mitarbeiter gibt.
Beim zweiten Satz wird's dann interessant, wie ernst dieser gemeint ist. Denn ohne etwas dazu zu tun, wird's nicht gehen.
So gewisse Voraussetzung (z.B. konstante Abstände zwischen den Querprofilen, die Rechtecke sind so vorbereitet, dass diese auf A3-Format auch noch einen Maßstab ergeben, ...) dann würde mir als schnellstes einfallen, Excel zu starten, dort mal eine Zeile des Plotbefehls hineinzutippen, mit den Parametern, die der Befehl _-PLOT braucht, mit Fensterangaben des ersten Rechtecks.
Die weiteren Rechtecke sollten sich durch X und Y hochzählen ergeben, dann als SCR-Datei abspeichern, im AutoCAD den Script-Befehl mit dieser Datei starten.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
DeNozzo
Vemessungstechniker
AutoCAD Map 3D 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Per Script, ja das hört sich schon mal ganz gut an.
Die Fenster sind eigentlich relativ fix, d.h. die Parameter (links unten, rechts oben - dort platzier ich ´n Punkt/Block) für die benötigten Auswahl-Fenster sollten sich sehr einfach (Datenextr.) erzeugen lassen.
Besten Dank schon mal!
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeNozzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch für jeden Ausschnitt eine benannte Ansicht erstellen, welche Du im Plotfenster ja ebenfalls ansprechen kannst. Suche mal nach Beiträgen von juergen55 und das Thema benannte Ansichten drucken. Damit kannst das Ganze (halb)automatisch erledigen.
DeNozzo
Vemessungstechniker
AutoCAD Map 3D 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
