  Rund um AutoCAD
  PDF in Autocad-Zeichnung einfügen
Autor Thema:  PDF in Autocad-Zeichnung einfügen (30312 mal gelesen)
AMarkus
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AMarkus an!   Senden Sie eine Private Message an AMarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMarkus
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine PDF in eine Zeichnung einzufügen?
Würde mich über ein Feedback freuen.
Gruß Markus
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja und/oder Nein.
Feedback (ob jetzt Ja oder Nein) kannst Du erst stichhaltig bekommen, wenn Du bitte Deine Systeminfo ausfüllst.
- alfred -
www.hollaus.at
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ist zwar keine direkte Antwort auf Deine Frage, aber ein gängiger Wokaround:
PDF mit einem Bildbearbeitungsprogramm (z.B Gimp - Freeware) öffnen und dann als Bild (tiff/jpg/ect.) abspeichern.
Abschließend das Bild in AutoCAD einfügen.
Robert
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
und in Acad2010 Vollversion ganz einfach mit >Einfügen >PDF-Unterlage
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heidi:
Hallo Markus,
Angeblich auch in LT 2010.
Gruß DEEPSPEED
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sag mal: theoretisch richtig, praktisch bin ich davon wieder weg
Grund: die Sache bzw. die Zeichnung wird mir danach einfach viel zu langsam.
Mein workaround: Mit dem DWF Writer (gibt es anscheinend noch nicht für 64 bit) aus dem pdf ein DWF erzeugen, diese wird dann anschließend wie ein xref untergelegt.
Joeycool
AMarkus
Elektroplaner
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joeycoll,
kannst du mir in wenigen schritten erklären, wie ich aus dem pdf eine dwf erstellen kann? (habe autocad 2009)
Wenn es nicht möglich ist, dies in ein paar schritten zu erkären, muß ich es auf einen anderen weg versuchen.
würde mich über eine antwort freuen.
gruss markus
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Here we go:
auf der autodesk Homepage oder über eine andere Seite den dwf Writer laden.
Nach der Installation wird der als weiterer (System) Drucker erkannt.
Das PDF öffnen und mit diesem Drucker drucken. Unter Eigenschfaften kannst Du die Größe, Farbe ja/nein und die Genauigkeit einstellen, nicht mehr und farbiger einstellen, als notwendig, geht auf die Geschwindigkeit. Eine maßstabsgerechtes "Drucken" ist mir noch nicht geglückt, aber egal, das muss man dann halt beim einfügen mit Bezug skalieren.
Anschließend das dwf beim dwg "unterlegen".
Joeycool
AMarkus
Elektroplaner
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joeycool,
habe den dwf writer installiert, aber er wird nicht als neuer Drucker angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht?
Gruß Markus
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AMarkus:
Evtl. Neustart von Windows?
Gruß DEEPSPEED
AMarkus
Elektroplaner
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DEEPSPEED,
das war´s nicht.
Gruß Markus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Mrz. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr vielleicht ein 64 bit Betriebssystem - bitte mal die Sysinfo beim Antworten ausfüllen). http://dwf.blogs.com/beyond_the_paper/2008/02/dwf-writer-for.html
Mit
  freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, wie es in 2009 ist, aber spätestens in der 2010er Version von Autodesk Design Review wurde die PDF-Unterstützung eingebaut.
Einfach PDF öffnen und als DWF oder DWFx speichern.
Die Installation von Design Review kann während der Acad-Installation ausgewählt werden.
Wenn's fehlt, einfach bei Autodesk runterladen - kostenlos.
CADchup
CADmaro.de
