  Rund um AutoCAD
  Alle offenen Dokumente Speichern (c#-Plugin)
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Alle offenen Dokumente Speichern (c#-Plugin) (2391 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe folgendes vor:
Ich möchte über die API mittels c# (verwende die ACAD-.Net-API und ACAD 2010) alle offenen DWG durchgehen und diese bei Bedarf speichern (wenn noch nicht auf Platte gespeichert, dann unter neuem Namen speichern).
Mein Problem besteht nun, wenn ein DWG vorhanden ist, welches noch nicht auf Platte gespeichert wurde (also beispielsweise die Vorlage direkt nach dem Starten von ACAD).
Reproduzierbar mit folgender Vorgehensweise:
- ACAD-Starten (dann ja bereits eine DWG-Vorlage offen)
- Eine vorhandene DWG von Platte öffnen (ist jetzt das aktive Dokument)
- Meinen Code ausführen!
Jetzt passiert folgendes:
- Erstes Element in der Schleife (ist aber wohl Zufall) is bei mir immer das neu erzeugte Dokument. Da dieses nicht aktiv ist, will mein Code das Dokument aktiv setzen. Das führt aber dazu, das ACAD zwar das entsprechende Dokument aktiv setzt, dann aber ohne Fehler die Abbarbeitung abbricht.
Ich habe folgendes zu diesem Thema gefunden:
You can only change the active document from the application
context. If try to do it from the document context (e.g.,
from the handler of a command method that's registered without the
CommandFlags.Session flag), as soon as the
active document changes, your code's execution
is suspended, and will not resume until the document it was running in is
active again.
Um das zu umgehen habe ich aber die Anweisung "[CommandMethod("CD", CommandFlags.Session)]" verwendet. Was mache ich falsch, gibt es einen besseren Weg?
Nachfolgend mein abgespeckter Code (habe ich aus einem Beispiel zum Schliessen aller offenen Dokumente gekl....):
Code:
static public bool Test()
  try
    DocumentCollection docs = Application.DocumentManager;
    foreach (Document nDoc in docs)
      // First cancel any running command
      if (nDoc.CommandInProgress != "" && nDoc.CommandInProgress != "CD")
        AcadDocument oDoc = (AcadDocument)nDoc.AcadDocument;
        oDoc.SendCommand("\x03\x03");
      //Activate next Document
      if (Application.DocumentManager.MdiActiveDocument != nDoc)
        Application.DocumentManager.MdiActiveDocument = nDoc;
    return true;
  catch (System.Exception e)
    return false;
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage wäre wohl hier besser aufgehoben gewesen ..... aber wie ich das erkenne probierst du Befehle abzusetzen ... das geht nur in der aktiven Zeichnung .... nutze doch die (ActivX)-Methoden oder alternative der .Net Schnittstelle wie save oder Saveas des Dokumentes.
Man sollte also wirklich vom Copy&Paste&Hoffen das es läuft, hin zum Verstehen des Codes kommen.
      - Thomas -
Kricher
Entwickler
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
uuuups, habe wirklich das falsche Forum verwendet.
Mein Problem ist ja das aktiv Setzen des jeweiligen Dokuments, damit ich dann entsprechende Befehle absetzen kann. In dem besagten Fall kann ich genu das nicht:
Der übergeordnete Code wird gar ausgeführt, da kein Command mehr läuft.
Ich werde meine Frage noch mal in dem anderen Forum stellen.
Kricher
