  Rund um AutoCAD
  Objektfang und Maße
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang und Maße (1982 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zeichnerschlumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichnerschlumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
Inventor 11 + Space Pilot pro
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
Ich habe von einem Kollegen vor ein paar Tagen den Hinweis bekommen, dass es bei AutoCAD die Möglichkeit gibt, beim Setzten von Maßen zu verhindern, dass man aus versehen den Endpunkt von anderen Maßlinien fängt und nicht die Körperkante.
Mein Kollege wusste allerdings selbst nicht mehr wo man diese Einstellung treffen kann.
Jetzt die Frage gibt es diese Einstellung wirklich und wenn ja wo??
gruß Zeichnerschlumpf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Mechanical gibs für den Objektfang eine Einstellung, das Bemaßungen oder andere Objekte ignoriert werden ..... _ampowersnap -> Knopf FILTER ..
  - Thomas -
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Bemaßen schalte ich alle Fangfunktionen "außer Schnittpunkt" aus.
Damit sind die meisten "Fehlfänge" ausgeschlossen.
Mit Shift oder Strg (je nach CAD-Vers.) und rechte Maustaste kommst Du schnell zu den Einstellungen.
Theodor Schönwald
www.cad-cnc.com
Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten =)
