  Rund um AutoCAD
  Bemaßung einstellen und anzeigen (AutoCAD2009)
Autor Thema:  Bemaßung einstellen und anzeigen (AutoCAD2009) (15138 mal gelesen)
arhollis
Sehen Sie sich das Profil von arhollis an!   Senden Sie eine Private Message an arhollis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arhollis
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich denn die Bemaßungsart der gesamten Datei) einstellen bzw die aktuelle einsehen?
Wenn ich in einer vorhandenen Zeichnung etwas bemaße, bekomme ich z.B. eine
10.09. Woher weiß ich ob das jetzt dm, mm oder m sind?
Beim Bemaßungsstil-Manager habe ich nichts dergleichen gefunden...
2. Kann ich einstellen dass mir bei der Bemaßung gleich auch die Einheiten
angezeigt werden?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arhollis 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
In AutoCAD gibt es einen Werkzeugkasten "Stile", in dem werden die aktuelle Stiel für Text, Bemaßungen, Tabellen und Multiführungslinien angezeigt.
Eine Bemaßungsart für die gesamte Datei kann es nur dann geben, wenn man nur mit einem Bemaßungsstil bemaßt.
Ob Deine Bemaßung m, cm oder mm anzeigt hängt davon ab, wie bei Dir eine Zeichnungseinheit definiert ist.
Reines AutoCAD zeichnet nicht in m, cm oder mm. Es zeichnet in Zeichnungseinheiten. Und da liegt es an jedem Zeichner selbst, wie er/sie das definiert.
zu 2.
mit reinen Bordmitteln gar nicht.
Es gibt allerdings Umwege um so etwas "halbautomatisch" zu erreichen. Stichwort "Textüberschreibung"
Vielleicht gibt es auch ein paar Lisp-Programme, die so etwas können?
Allerdings stellt sich mir hier die Frage, wozu man so etwas braucht?
Robert
P.S Das Eigenschaftsfenster zeigt Dir alle wichtigen Informationen zu den Bemaßungen an, wenn Du eine Bemaßung anklickst.
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> wo kann ich denn die Bemaßungsart ... einstellen bzw die aktuelle einsehen
Wenn Du die Multifunktionsleiste aktiv hast, dann hast Du neben dem (Haupt-)Icon für die Bemassungen die Anzeige, welcher Bemassungsstil aktiv ist.
Wenn Du den Werkzeugkasten 'Bemassung' aktiv hast, dann siehst Du auch in diesem welcher Bemassungsstil aktiv ist.
Wenn Du den Befehl  _DIMSTYLE  startest, dann ist der aktive Bemassungsstil markiert.
Wenn Du in der Befehlszeile  SETVAR  ?  DIMSTYLE  eingibst, wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Und jeweils mit diesen Befehlen/Dialogen kannst Du auch mitgeben, welcher Bemassungsstil aktiv gesetzt werden soll.
Wenn es eine halbwegs aktuelle Zeichnung ist und der Zeichnungsersteller richtig gearbeitet hat, dann kannst Du den Befehl  EINHEIT  starten und erkennst die Zeichnunseinheit.
Jedoch ACHTUNG: dem AutoCAD ist es schnurzpiepegal, was da eingetragen ist, und das betrifft auch gleich alte Zeichnungsformate. Es kann da Zoll/Inch/Lichtjahre/Anström stehen, wenn der Zeichner eine Linie mit 1 Länge macht, kann der Zeichner immer noch meinen, dass es Millimeter sind, in denen er zeichnet (weil er vergessen hat, die richtige Vorlage zu verwenden, die Einheit richtig einzustellen, ...).
Also wird's der Techniker-(Haus-)verstand lösen müssen, denn in den Bemassungen sind i.d.R. nirgends Einheitenangaben mitgegeben.
>> Kann ich einstellen dass mir bei der Bemaßung gleich auch die Einheiten angezeigt werden?
Ja schon, Bemassungsstil entsprechend einstellen. Aber allgemein: siehe einen Absatz weiter oben zu 'Einheiten in der Bemassung'.
[EDIT] Man/Frau sollte nicht schlafen beim schreiben    [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Mrz. 2010 editiert.]
