  Rund um AutoCAD
  Map 2010 - Menü Map ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Map 2010 - Menü Map ? (1130 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
In (früheren ?) Map-Versionen gabs ein Menü namens "Map". Dieses finde ich jetzt bei 2010 nicht mehr!
Gibts das tatsächlich nicht mehr oder bin ich nur blind?
Hab das selten verwendet, drum bin ich mir auch nicht sicher, ob der Inhalt jetzt in "Ansicht" und "Karte" verpackt ist.
Und noch ne andere Frage - Performance / Designcenter:
Eine Test-DWG hat 15 MB und beinhaltet 100 Blockdefinitionen.
Wähle ich diese Datei und klicke auf Blöcke, dauert es fast 3 min (OK 2'50"   ) bis die Vorschaubildchen erzeugt sind und ich weiterarbeiten kann.
Bei einem Kollegen (Core 2 Dual, 3.2 GHz, 2 GB, GTS 250) mit ACAD 2007 ist das ganze (selbe DWG) in 22 sec. erledigt.
Falls Ihr noch mehrere Versionen aufm Rechner habt - könnt Ihr mal testen, ob das 2010er tatsächlich langsamer ist?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 12. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kleine Umgewöhnung angesagt:
Das Pull-Down-Menü nennt sich nicht mehr 'Map' sondern 'Karte'.
Bzgl. DesignCenter:
Civil3D 2010
Win7x64
Zeichnung (im 2010-Format), 265 Blockdefinitionen ==> 12sec bis Laufbalken weg ist, weitere 8sec bis Vorschauliste gefüllt (große Symbole).
HTH, - alfred -
- alfred -
www.hollaus.at
Geos
erstellt am: 12. Mrz. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred
Danke für die Info.
Wie groß war denn Deine DWG?
Bei einer leeren DWG mit ähnlicher Anzahl Blockdefinitionen ist das auch bei mir ruckzuck durch - würde sagen keine 5 sec.
Falls jemand 2010 und eine ältere Version aufm selben Rechner hat - ein Vergleich wäre nicht uninteressant ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
erstellt am: 12. Mrz. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klein, es war eine Vorlagenzeichnung aus einer Applikation von uns mit DKM- und Vermessungssymbolen. Damit waren zwar Layouts und Blockdefinitionen vorhanden, aber Modellbereich war leer. Und probiert hab ich's 'nur' auf einem Laptop.
AutoCAD 2009 und 2010 ==> keine messbaren Unterschiede (Zeichnungsinhalt wie oben, nur eben als DWG2007 bzw. DWG2010 gespeichert).
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Mrz. 2010 editiert.]
Geos
erstellt am: 15. Mrz. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie schauts aus, wenn die DWG einige MB groß ist -
falls jemandem grad fad ist und eine größere DWG zur Hand hat
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
