  Rund um AutoCAD
  benutzerdefinierte Printmöglichkeit
Autor Thema:  benutzerdefinierte Printmöglichkeit (1396 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
erstellt am: 11. Mrz. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Menge DWG's als A4 und A3. Diese will ich benutzerdefiniert immer als A4 quer im PDF-Format ausgeben.
Hierbei ist der Rand durch den Kunden vorgeschrieben:
Unten 5mm und 20mm oben. Durchs Skalieren ergibt sich der linke und rechte Rand. Die Grenzen sind aber immer vorgegeben. Da ich nun nicht jede Datei dahingehend anfassen will, die Einstellungen zu ändern, meine Frage, kann man eine Vorlage oder über den Plotmanager sich selbst "was" definieren, um links unten und rechts oben zu klicken, damit die Grenzen auszudrucken.
Gruß und Dank!
Morten
erstellt am: 11. Mrz. 2010 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Diese Aussage verstehe ich nicht, wieso die Änderung der Abstände oben und unten etwas an den Abständen links und rechts ändern soll.
Ohne jetzt ganz zu verstehen, was Du machst, kannst Du Dir mal  'Publizieren'  ansehen und dabei auch  'Seiteneinrichtungen'.  Es erscheint mir zu der Beschreibung zumindest voraussichtlich passend. Es ergibt sich ev. noch was, wenn ich es tatsächlich verstehe. Vielleicht beschreibst Du in Stichworten den Ablauf, den Du jetzt händisch machst (mit Begründung, wenn es zum Verständnis dient) und was Du damit bei den bestehenden Zeichnungen unterschiedlich vorfindest.
Das Thema Maßstab werfe ich auch vorsichtshalber ein, denn immer wenn die Begriffe 'Layout' und 'Skalierung' in den Raum geworfen werden, sehe ich für den Raum schwarz.
- alfred -
www.hollaus.at
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 12. Mrz. 2010 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn ich Dich richtig verstehe, sollen die DWGs im PDF-Format z.B. zu Übersichtszwecken erstellt werden, wobei immer das "Papierformat" maximal ausgenutzt werden soll unter Beachtung der oberen und unteren Ränder und unter Außerachtlassung des Plotmaßstabes...
Das sollte gehen, wenn Du dir im PDF-Drucker ein benutzerdefiniertes Papierformat mit den vorgegebenen Rändern einrichtest (oben und unten 20mm bzw. 5mm); links und rechts z.B. 0mm. (wenn die PDFs später gedruckt werden sollen, für die seitlichen Ränder besser die druckbaren Ränder vom Drucker in Erfahrung bringen...)
Dann musst Du als Druckbereich "Grenzen" wählen, beim Plotmaßstab "einpassen" und, wenn gewünscht noch beim Plotabstand "Plot zentrieren".
Diese Einstellungen kannst Du zum Publizieren (siehe Alfred) benutzen, Stichwort Seiteneinrichtungen...
Schwieriger wird's, wenn die Zeichnungen teils Hochformat und teils Querformat haben. Dann musst Du sie "händisch" vorsortieren (und dabei ggf. öffnen zum Nachschauen), wenn die hochformatigen  Ansichten nicht "verkleinert hochkant", sondern "gedreht quer" auf's Quer-PDF sollen.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Morten
Dipl.-Ing.
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Männers,
danke für die Antworten! Es war gestern doch schon etwas spät... ;-)
Also vielleicht nochmal ganz einfach:
* Ich bekomme dwg's, in welcher im Modellbereich 2D-Zeichnungen abgelegt sind (immer eine je Datei!).
* hierbei handelt es sich um A4 bzw. A3 Formate IMMER im Querformat.
* diese sollen ausgegeben werden als PDF im A4-quer-Format und dabei bestimmte Ränder einhalten!
Also ganz einfach: unterschiedlich große Rechtecke immer in gleicher Größe ausdrucken (welche leider aber unterschiedliche Seitenverhältnisse haben)
Der Maßstab ist dabei unerheblich, da diese Dateien Inhalte haben, wo die Größe "egal" ist und dieser Vorgang nur der Archivierung und Dokumentation dient.
Für das A4 Format habe ich gestern schon im Plotmanager mir eine fast funktionierende Vorlage erstellt. Beim A3 scheider ich leider, da die Vorlage ausschaut, als wenn "jemand beim A3-Blatt den Rad einfach versetzt hat" und so immer der Abstand umlaufend gleich ist
Gruß Morten
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...na, dann habe ich Dich ja richtig verstanden...
Was heißt "fast funktionierend"?
Welche Vorlage? Das Papierformat? Die DWG?
Hast Du mal die Einstellungen meinem Vorschlag nach vorgenommen? Also ein Papierformat mit den Randvorgaben erstellt und dann die DWGs in diesen Druckbereich eingepasst?
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke, daß Du noch dran bist und mitdenkst!
Vielleicht muß ich mich noch besser ausdrücken:
Es gibt (so habe ich bislang gesehen, da noch nicht alle durch!) 2 verschiedene Arten von DWG's:
* eine enthält im Modellbereich eine A4 Quer - Zeichnung (Zeichnungsvorlage/ Rahmen mit Schriftfeld) und
* die andere eine A3 Quer - Zeichnung (Zeichnungsvorlage/ Rahmen mit Schriftfeld)
Nun ist der Rahmen der A4-DWG von den Abmessungen her schon mal so gestaltet, daß sich fast automatisch mein geforderter Rand ergibt (Platz fürs Lochen). Die A3-DWG hingegen ist aber leider so gestaltet, daß der Rahmen halt so ausschaut, als hätte jemand die Kanten des A3-Blattes umlaufend um den gleiche Betrag versetzt, womit ich hier daß Problem habe meine geforderten 20 und 5 mm (oben und unten zu erzielen...
Das bedeutet: Drucke ich A4 in A4 aus mit den gesetzten Limiten, so stimmt es und drucke ich A3 in A3 auch ... deswegen fast funktionierend...
Gruß Morten
Ich muß mal ein WE drüber probieren...
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...also ist bei den Zeichnungen der Papierumriss auch gezeichnet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Und Achtung: Du schreibst jetzt was von "Limiten". Das ist aber was anderes als "Grenzen"! Wenn Du "Grenzen" druckst, wird der Druckbereich auf die äußersten vorhandenen Objekte hin zugeschnitten. Limiten sind separat festzulegende Zeichnungsgrenzen, die müssen mit den gezeichneten Objektabmessungen nichts zu tun haben.
Vielleicht stellst Du einfach mal so eine Zeichnung (nur den Rahmen, Inhalt löschen) hier 'rein...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
