  Rund um AutoCAD
  Z-Wert aus Block als Text darstellen
Autor Thema:  Z-Wert aus Block als Text darstellen (2049 mal gelesen)
Sabbler
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Sabbler an!   Senden Sie eine Private Message an Sabbler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabbler
AutoCAD Civil 3D 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte Hilfe bei folgendem Problem:
Ich habe einen Höhenplan vorliegen bei dem die Höhenangaben als Z-Werte in Blöcken gespeichert ist. Kann man diese Z-Werte "extrahieren", so dass dieser als Text neben dem Block auftaucht?
Ich benutze AutoCad Map 3D 2010
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich formulieren und danke euch im voraus!
Gruß Sabbler
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mrz. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, kann man.... IMHO gibt es sogar schon entsprechende Tools hier im Forum..
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Mrz. 2010 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.B. hier mal eine simple Lisp-Routine (freeware mit Quelltext) http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#Z2TXT
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
