  Rund um AutoCAD
  Layer übertragen/voreinstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer übertragen/voreinstellen (2971 mal gelesen)
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Caddy0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy0815
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ACAD 2010 im Einsatz und ich habe folgendes Problem:
ich habe eine dxf mit ca. 8 Layern, diese war eine erste Vorlage.
Diese 8 Layer würde ich jetzt gerne immer beim Bearbeiten von dwg's oder dxf's zur Verfügung haben.
Wie kann ich diese Layer in den Standard legen, damit sie für alle Zeichnungen im ACAD (egal ob dxf oder dwg) nutzbar sind.
Ich hatte gehofft, dass es irgendwie eine Vorlage gibt, die diese Infos speichert, damit sie dann auch für alle Nutzer wirksam ist.
Vielleicht kennt ja jemand die Lösung.
Danke für eure Unterstützung.
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
Albert Einstein
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Für neu zu erstellende Zeichnungen, speicher Dir diese Layer in der dwt ab, die Du dann für die neuen Zeichnungen als Zeichnungsvorlage verwendest.
Für bereits bestehende Zeichnungen kannst Du das DesignCenter nutzen und Dir damit die Layer in jede Zeichnung reinholen.
Könntest Dir auch einen Block machen, der alle layer in sich trägt. Eingefügte Blöcke bringen ihre layer mit.
(fettgedruckte Wörter sind Stichworte für die ACAD-Hilfe)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu Rübe hier noch ein Stichwort für die AutoCAD-Hilfe "Verwenden einer Vorlagendatei zum Starten einer Zeichnung".
Robert
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die schnelle würde ich das (ähnlich die rübe vorgeschlagen) über einen einen (W)Block machen. Beispielsweise einfach deine Vorlage.dwg in deine aktuelle Datei einfügen und schon sind die Layer und Stile verwendbar.
Grüße Karin
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe die Layer in meiner dwt-Vorlage.
Das Problem ist aber, ich zeichne nicht neu, sondern öffne eine dxf, die von einem anderen Programm generiert wird.
In diese dxf müssten nun meine Layer rein.
Wie geht das?
Von früheren ACAD Versionen kenne ich amsetupdwg, in der 2010 kennt er den Befahl aber nicht.
Wie geht das alo jetzt?
Albert Einstein
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
designcenter ist das Stichwort, wie oben schon erwähnt
lg Susi
Caddy0815
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde das DesignCenter bei mir nicht.
Kann man das bei der Installation weggelassen haben?
Ich habe ACAD zusammen mit Inventor installiert, mit den Standardeinstellungen.
Gibt es so etwas wie amsetupdwg nicht mehr?
Im Menü finde ich ja den Punkt Zeichnungsprogramme --> Zeichnung einrichten, aber das funktioniert ja nicht, da es auch mit amsetupdwg arbeitet.
Irgendwie brauche ich eine einfache schnelle Hilfe.
Albert Einstein
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der "reinen AutoCAD-Version" findest Du das Designcenter unter Menü "Extras--> Paletten" (STRG+2)
Hoffe das es im Inventor auch so ist.
Robert
P.S. Für den Inventor gibt es ein eigenes Brett
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine frühere ACAD-Version war kein nacktes ACAD sondern Mechanical.
>> In diese dxf müssten nun meine Layer rein. Wie geht das alo jetzt?
runkelruebe:
Cadzia:
auf die schnelle würde ich das über einen einen (W)Block machen. Beispielsweise einfach deine Vorlage.dwg in deine aktuelle Datei einfügen und schon sind die Layer und Stile verwendbar.
Öffnen des DesignCenter mit STRG+2
Bitte lies auch Deine ACAD-Hilfe zu diesem Thema.
