  Rund um AutoCAD
  3D Zeichnung im Layoutbereich anzeigen
Autor Thema:  3D Zeichnung im Layoutbereich anzeigen (960 mal gelesen)
daniel2010
Sehen Sie sich das Profil von daniel2010 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel2010
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab grade ein 3D Modell aus Volumenkörper erstellt.
Mit der Funktion "schnebene" ist es ja möglich Schnitte darzustellen.
Diese sind dann aber leider nur als Block.
Zu meiner Frage, wie ist es möglich im Layoutbereich, durch Ansichtsfenster oder ähnliches
das 3D Modell in verschiedenen Ansichten Darzustellen.
Nicht von vorne , hinten , unten etc. , sondern beliebig , das man einen Schnitt erstellt.
So das die Darstellung aber nich als Block erstellt wird.
Sondern das es immernoch verbunden ist.
danke für eure hilfe.
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hoffe es richtig zu verstehen und hätte dann LiveSchnitt eingeworfen, damit kannst Du im 3D je nach Ebene (oder Ebenen) Dein Objekt beliebig geschnitten darstellen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
daniel2010
erstellt am: 10. Mrz. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider klappt das mit dem Liveschitt nicht.
hab es nun über SOLANS -> SCHNITT  ausprobiert.
klappt eigentlich ganz gut.
nur beim einfügen , bzw erstellen, wird mir der schnitt völlig verdreht dargestellt.
Wie kann man das ändern.
und ist es möglich. Die Linien zu unterscheiden in , zb volle und verdeckte kanten ?
