  Rund um AutoCAD
  ACAD2010 friert ein
Autor Thema:  ACAD2010 friert ein (4354 mal gelesen)
rabit
Sehen Sie sich das Profil von rabit an!   Senden Sie eine Private Message an rabit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabit
HP Z400 8GBRAM
Windows 7 Ultimate
NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite sein ein paar Monaten auf Windwos 7 mit ACAD 2010 und habe keinerlei Probleme damit. Wir haben nun auf einem baugleichen Rechner die selbe Software installiert. Wenn ich nun im ACAD eine Zeichnung öffnen möchte (über die Funktion Öfnnen im Autocad) so öffnet sich ganz normal das Explorerfenster. Allerdings bleibt ab dem Punkt der Rechner komplett hängen. Es lässt sich nichts mehr öffnen,speichern, bearbeiten usw. nicht mal mehr der Taskmanager. Kennt jemand dieses Problem? bzw hat jemand eine Lösung dafür?
Vielen Dank für euere Hilfe
Rabit
Prosteel V17.2=ACAD2007
Windows XP
Prosteel V8i=ACAD2010
Windows 7
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn der Taskmanager nicht aktivierbar ist, dann vermute ich sehr stark ein Problem, das schon im Windows existiert.
Da mag AutoCAD ev. der auslösende Faktor sein, aber ich habe schon ewig kein System mehr gesehen (dessen Hardware und Treiber richtig funktioneren), das von AutoCAD gecrasht wurde.
- alfred -
www.hollaus.at
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
seh ich genauso wie Alfred. An eurer Stelle würde ich versuchen die Systemunterschiede (auf Windows bezogen) herauszufinden.
Stichwort: MS Updates, Servicepacks,...
"baugleich" bedeutet nicht unbedingt "systemgleich"
LG Susi
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rabit,
also im Prinzip habe ich bereits mehrfach genau dein Problem erlebt, ebenfalls W7 und Acad2010, allerdings mit einem Laptop, externem TFT, Tastatur und TrackMan Wheel.
Beim letzten Absturz habe ich entdeckt, dass ich über das antippen des Touchpads vom Laptop ohne kompletten Neustart wieder die Herrschaft über den Computer bekomme. Ob das jetzt zufällig klappte oder eine Regelmäßigkeit drin steckt, kann ich dir erst beim nächsten Mal sagen. Es mag dir auf anderer Hardware sicher nicht helfen, aber du bist nicht allein damit
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
rabit
HP Z400 8GBRAM
Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo susi79,
die Rechner sind auch Systemgleich, wurden am sleben Tag mit der 1:1 identischen Software installiert und haben die gleichen Updates und Servce Packs drauf.
Rabit
Windows XP
Windows 7
susi79
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
dann schließen wir das jetzt mal aus. Ich rat jetzt mal ins Blaue:
Vergleich doch mal in den Optionen, Reiter Dateien die Suchpfade. Sofern da auf nicht mehr existente Pfade verwiesen wird kann es, so weit ich weiß zu recht großen Leistungseinbrüchen kommen. (Sofern in einem dieser Pfade eine Verknüpfung zu einem anderen Ordner ist folgt AutoCAD dieser Verknüpfung glaub ich ebenfalls.)
LG Susi
edit: du könntst auch mal schauen welchen Wert die Variable: REMEMBERFOLDERS hat
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 11. Mrz. 2010 editiert.]
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche auch gerade mir einen Windows 7, 64 bit Rechner aufzubauen. Dabei habe ich festgestellt, dass AutoCAD immer dann einfriert, wenn vorher ein Office Programm (z. Bsp Outlook) geöffnet wurde. Starte ich nach dem Hochfahren sofort AutoCAD oder ADT, läuft alles. Vielleicht ein Hinweis?
Rainer
[Diese Nachricht wurde von R.Bless am 11. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 11. Mrz. 2010 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...kann ich zumindest bei mir wiederlegen (Win7x64, Office2007, AutoCAD/Map/Civil 2010)
Outlook wird bei mir i.d.R. vor AutoCAD geöffnet und bleibt den ganzen Tag geöffnet, AutoCAD x mal täglich. Kein Problem.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Mrz. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so ins Blaue geraten: Vielleicht ist auch einfach nur ein Speicherriegel defekt und sobald mehrere Programme gestartet werden wir die defekte Speicherstelle verwenet und Windows hängt. Einfach mal Speicher wechseln (vom Recher der läuft) und dann testen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir hatten im Büro auf mehreren Rechnern mit Win7 und LT bzw MAP 2010 das gleiche Problem.
Schuld war, nach längerer Fehlersuche und Rücksprache mit Autocad, das AERO-Design in Win 7
Abhilfe: Statt AERO-Design klassisches Design verwenden !
Grüße Christian
troubadora.beatriz
Sehen Sie sich das Profil von troubadora.beatriz an!   Senden Sie eine Private Message an troubadora.beatriz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für troubadora.beatriz
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
dasselbe Problem tritt bei uns bei einem Rechner auch ohne Aero auf.
Win 7 Professional 64bit, klassisches Design
AutoCAD 2010 MEP, Start mit userspez. Profil
Wenn nach dem Speichern einer Zeichnung MEP beendet und wieder gestartet wird, friert das Programm beim Öffnen einer Datei ein. Mit Hilfe des Taskmanagers kann ich AutoCAD beenden. Um dann wieder eine Datei öffnen zu können, muss ich in der Registry unter HKCU\Software ... Autodesk\Autocad den Schlüssel R18.0 löschen. Danach funktioniert es, bis nach dem Speichern einer Datei MEP beendet wird ... usw.
Das Verhalten tritt sowohl beim Start durch einen Hauptbenutzers als auch beim Start durch Administrator auf.
Danke für Tips zur Lösung und freundliche Grüße von Troubadora
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Dann hast ja schon mal gut herausgefunden, dass Du Probleme innerhalb der Registry hast.
Nachdem Du soweit fit bist, mit der Registry umzugehen, hätte ich an Deiner Stelle:
a) die Berechtigungen an dieser und an untergeordneten Registry-Einträgen geprüft, zum Probieren mal volle Berechtigung vergeben
b) nicht das ganze R18.0 löschen, sondern nur Teile daraus. Ich würde mal mit 'Applications' bzw. 'Profiles' (und darunter) angefangen.
Jedenfalls auch wichtig: sichere Dir vorher mal das ganze R18.0, damit Du die gelöschten Teile wiederherstellen kannst.
Zum Thema 'Administrator' ==> da gibt's auch mehrere, hat dieser Admin wirklich lokale Admin-Rechte?
Und last-but-not-least: wenn es schon auf einem anderen Rechner funkt, exportiere dort mal das AutoCAD-Profil und importiere es bei Dir.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe noch ein paar Möglichkeiten außerhalb von AutoCAD gefunden, die für das eine oder andere "eingefrorene" Programm (und das bei DEM Wetter) verantwortlich sein könnten. Aber zunächst sollte natürlich geprüft werden, ob das aktuelle Update für 2010 eingespielt wurde!
Hier wurden Scripting-Einstellungen des Internet Explorers für Hänger im AutoCAD-Communication-Center verantwortlich gemacht. Vielleicht ein alter Hut: http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=35876
Und hier findet sich ein bunter Strauß von Lösungsmöglichkeiten, angefangen von Herausgeberzertifikaten (Internet Explorer) über .NET-Reparatur bis hin zu fehlerhaften Druckertreibern. http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2010/AutoCad-2010-Free zes-on-start-up-accessing-file-menu/m-p/2581484#M12086
Und die Jungs von den Suchmaschinen finden mit AutoCAD freeze oder locked sicher noch Einiges mehr.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 08. Jul. 2010 editiert.]
ACadler
CAD
Sehen Sie sich das Profil von ACadler an!   Senden Sie eine Private Message an ACadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACadler
Win 7/32
AutoCAD 2010/2011
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
@Forum:
Hallo alle zusammen. Nach jahrelangem "nur lesen" endlich ein eigener Beitrag
@rabit:
Hatte das gleiche Problem. Bei mir lag es am Grafikkartentreiber (Nvidiakarte, Treiber von Windows). Nach
einem Update keine Probleme mehr (dieser Art   )
[Diese Nachricht wurde von ACadler am 08. Jul. 2010 editiert.]
troubadora.beatriz
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Tips:
Rechte (Vollzugriff) auf Verzeichnisse und Registry hatte ich dem Nutzer schon gegeben, der Fehler tritt  trotzdem auf.
Den Schlüssel R18.0 habe ich im funktionierenden Fall und defekten Fall gesichert und versucht zu vergleichen. Er ist allerdings sehr umfangreich und ich habe auf den ersten Blick sehr viele Unterschiede gesehen, die ich nicht bewerten kann, da ich keine AutoCAD-Kennerin bin (ich administriere den Rechner, aber nicht das Programm)
Den Unterschlüssel Profiles habe ich gelöscht, hat nicht geholfen.
Nach dem Speichern einer Datei habe ich das Programm auch ohne spezielles Profil nur durch acad.exe gestartet und der Fehler trat auch auf.
Administrator ist wirklich Administrator.
Es ist der erste Rechner mit Win7 Prof x64, deshalb kann ich kein Profil von einem baugleichen System übertragen. Auf anderen XP (32bit) Systemen funktioniert AutoCAD 2010 MEP.
Das Update 2 für AutoCAD-MEP konnte ich nicht installieren, weil das Programm der Meinung ist, es wäre aktuell und benötigt das Update nicht
Danke für weitere Tips nachmittägliche Grüße von Troubadora
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zur Vorsicht: AutoCAD ohne Angabe eines Profils in den Startparametern (also ohne /p ...) bedeutet lediglich, dass das zuletzt verwendete Profil verwendet wird.
Du kannst dies so probieren, indem Du in den Startparametern z.B.  /p XXX  eintragst, dann wird AutoCAD mit dem Profil 'XXX' starten und wenn es dieses noch nicht erkennt, legt es aus den Vorgabewerten ein solches an.
- alfred -
www.hollaus.at
troubadora.beatriz
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
danke für den Hinweis mit dem Profil.
Ich habe Autocad jetzt mit dem Profil "autocad" gestartet, weder am Profil was geändert noch den Arbeitsbereich anders gewählt. Solange ich AutoCAD nicht beende, kann ich Dateien öffnen und speichern. Nach Beenden und Neustart des Programms, friert das AutoCAD ein. Ein Neustart des Rechners hilft auch nicht.
Bis auf einen Plotter, habe ich auch alle Drucker rausgeworfen.
Freundliche Grüße Troubadora
