Thema: Attribute im Block verschwunden (3896 mal gelesen)
Christian21P Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hoffe mal wieder auf eure Hilfe. Wir haben eine Vermessung erhalten wo dieser Block vorhanden ist mit einem Höhenattribut. Diesen Block müssen wir auf die richtige im Attribut angeschriebene Höhe setzen. Dies ist allerdings nicht möglich da dieses Attribut nicht angezeigt wird(obwohl es da ist im Modellbereich) im Blockeditor ist es wiederum verschwunden. Wenn ich den Block neue einfüge gibt es keine Attributsnachfrage. Weis jemand weiter woran das liegen kann ? Anhang: Block dwg [Diese Nachricht wurde von Christian21P am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Attmode auf 1 ? -> ja Attreq auf 1 ? -> ja _attsync mal aufgerufen ? -> Bewirkt dass: Der gewählte Block verfügt über keine Attribute. Irgentwie scheint das mit dem txt-Anhang nicht ganz zu funktionieren :/ Darf ich dir das dwg per Mail schicken ? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm weis nicht ich finde da keinen Block. Normal wenn ich ursprung setze sollte ja der Block im Block da sein, aber die Attribute verschwinden dann einfach zb. Kann mir noch immer nicht vorstellen wie das geht, vor allem müsste ich die Attribute auch im block finden können. Wie heist denn in meiner Zeichnung der Block wo die Attrivute drinnen sind ? lg [Diese Nachricht wurde von Christian21P am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Hallo Christian, das liegt warscheinlich daran, dass euer Vermesser und Ihr mit unterschiedlichen Applikationen arbeitet, die mit Blöcken unterschiedlich umgehen. Manche Applikationen hängen an eine BlockREFERENZ Attribute, die sind dann in der Blockdefinition gar nicht vorhanden (verm. euer Vermesser). Euer "Verschiebeprogramm" sucht aber nur in der BlockDEFINITION nach Attributen. Also entweder schreibt Ihr euer Programm um, oder euer Vermesser liefert Blöcke mit Attributen in der Definition. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Also die Blockdefinition enthält keine Attributsdefinitionen, sondern die Attribute sind nachträglich (per Softwaretool) an die Blockreferenzen angeheftet worden. Stand ja alles schon oben - ist aber auch kein Problem. Verwende dieses kostenlose Lisü-Tool, genau für diesen Zweck hab ich es vor einigen Jahren mal erstellt. Funktioniert auch unverändert mit AutoCAD 2010. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#att2h Gerade erfolgreich mit der Beispieldatei getestet.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Vielen Dank für deine Antwort hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe dieses Lisp getestet und hat prima geklappt! Man lernt nicht aus dauert zwar ein bischen bei 3000 Blöcken aber das Ergebniss ist perfekt  lg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
