| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: lLisp nach öffnen von Zeichnungen auswählen (1219 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche mich gerade an einem (Butto)Makro, das nach dem Öffnen einer Zeichnung einen weiteren Befehl oder eine Lisp Funktion ausführt. Meine bisherigen versuche (mit dem Befehl "copy" als Dummy) führten zu unbefriedigendem Ergebnis : Bisher lautet der Aufruf "^C^C_open;_copy" Resultat: Nach dem Öffnen der Datei passiert nix weiter, nach dem Schließen ist der Befehl kopieren aktiv, so wollte ich das natürlich nicht . Wie geht es denn richtig, das der Befehl wirklich direkt und automatisch nach dem Öffnen einer Datei ausgeführt wird?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: _open öffnet eine Neue Zeichnung , in der die Befehle, die in einer anderen Zeichnung ( der, wo _open aufgerufen wurde) nicht mehr interessieren .... d.h. Weg über die Acaddoc.lsp oder über _script ...
Danke Ihr beiden, auf die Idee mit der acaddoc.lsp hätte ich auch selber kommen können aber: bei dem Befehl hadelt es sich um ein lisp (die entsprechende Funktion habe ich über die Startgruppe geladen), aber er wird trotzdem beim Öffnen nicht ausgeführt. Mein "Dummy", der Copy Befehl wird leider auch nicht ausgeführt... Irgendwas habe ich wohl noch nicht richtig durchschaut... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, hier ist der Text aus meiner acaddoc.lsp: (autoload "masstabloesch_sst" '("SCALELISTMETRIC" "SCALELISTDELALL")) ^C^CSCALELISTMETRIC Die masstabloesch_sst ist die lisp datei, die ich hier mal gefunden und für unsere Bedürfnisse geringfügig abgeändert habe. Die funktioniert, wenn ich die beiden Befehle so aufrufe, machen sie genau das, wa sie sollen. ich habe eigentlich auch nur eine acaddoc.lsp.
Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joeycool, hier ein Auszug meiner acaddoc.lsp : (princ (load "scalelistdel.lsp" "\nscalelistdel2.lsp nicht geladen!")) (c:scalelistmetric)Hoffe es hilft Dir weiter. Scalelistmetric ist ein "Unterprogrammpunkt" des Lisp's Scalelistdel. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, habe die 2. Zeile meiner Datei wie bei Dir angepasst, und es geht jetzt Scalelistmetric ist einer der verfügbaren Befehle (es gibt glaube ich knapp 10 davon) die in der lisp definiert sind. Ich komme halt immer wieder durcheinander, wann ich den nackten Befehl, und wann den mit Klammern und c; eingeben muss. Danke an alle sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
