 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Maße setzen (3658 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2009 LT Solid Works 2007 (2012-Testweise) IronCad V11
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde Wie kann man Maße an eine bestimmte Position setzen? Ich möchte ein Teil bemaßen, wo dann die Bemaßung z.B. genau 80 mm von der Linie entfernt ist. Ich hab eine Linie bemaßt und dann mit der Tastatur eine Zahl eingegeben (Position der Bemaßung)z.B. 80. Nun macht AutoCad 2009LT das dann zwar, aber nicht genau 80mm,sondern 78,3446 mm. Kann man das irgendwo einstellen?
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Um ganz sicher zu gehen kannst Du auch mal versuchen das ganze komplett einzugeben, mithilfe eines "Zielpunkts" also statt ziehen + Eingabe "80" @0,80 oder @80<90 ------------------ Liebe Grüsse, Marita Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar. --Tyler Durden-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
hi, dann könntest du noch mit "Spur" oder der Funktion "Temporärer Spurpunkt" arbeiten... und ggf. das Fadenkreuz drehen ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
