  Rund um AutoCAD
  Blöcke auflösen die mit Meinfüge eingefügt worden sind
Autor Thema:  Blöcke auflösen die mit Meinfüge eingefügt worden sind (1774 mal gelesen)
Julia Rosalia
Sehen Sie sich das Profil von Julia Rosalia an!   Senden Sie eine Private Message an Julia Rosalia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Ich habe eien Datei bekommen.
In der hat es 7 Blöcke in einer Reihe, die mit dem Befehl MEINFÜG
eingefügt worden sind.
Werde mit dem Befehl URSPRUNG noch mit dem Befel XPLODE komme ich weiter.
Ist es nicht möglich diese Blöcke oder wenigstens die "gruppierung" aufzulösen?
Lieber Gruss Julia
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die Blöcke mit dem normalen Insert Befehl erneut einzeln einfügen und den MINSERTBLOCK zu löschen .. ansonsten bleibt dir für selbiges als automatisierung IMHO nur ne Toollösung wie MINSERTEXPLODE, was ich auch schon irgendwo hier im Forum gepostet  hatte
EDIT: Fundstelle nachschieb .. aber keine Ahnung, ob das noch läuft ... bei Bedarf ...
      - Thomas -
Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Thomas
Danke für die schnelle Antwort.
Lieber Gruss Julia
