  Rund um AutoCAD
  in großer Zeichnung alles außer Ausschnitt unterdrücken
Autor Thema:  in großer Zeichnung alles außer Ausschnitt unterdrücken (982 mal gelesen)
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation: ich arbeite hier an einer großen Zeichnung mit diversen Xrefs (Architektur+mehrere Gewerke). Mein Rechner jammert dabei etwas, da die Fabrik recht groß ist (alle unnötigen Layer sind schon eingefrohren). Gibt es eine Möglichkeit alles bis auf einen bestimmten Bereich auszublenden/unterdrücken? Die Hoffnung ist: das was Acad nicht darstellen muß, dass muß mein PC nicht berechnen.
Christian
Acad 2007
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du könntest versuchen, die XRefs zuzuschneiden.
ÄNDERN -> ZUSCHNEIDEN -> XREF.
Nicht benötigte Bereiche werden dann nicht dargestellt. Ob der Rechner damit weniger zu arbeiten hat und schneller wird weiß ich aber nicht.
AJ
El_Tazar
Maler
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
