  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Render-Voreinstellungen übertragen 2010
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Render-Voreinstellungen übertragen 2010 (1349 mal gelesen)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich "Benutzerdefinierte Render-Voreinstellungen" von Zeichnung A nach Zeichnung B transportieren kann? Die Liste wird leider nur Zeichnungsintern gespeichert. Es geht hier um den Render-Voreinstellungen-Manager (Befehl "rendervoreinst")
Was ich schon versucht habe: Objekte 'rüberkopieren, Layouts über das DesignCenter translozieren, Quellzeichnung in Zielzeichnung xreffen, F1 drücken... hat leider alles nicht gefruchtet...
Gruß, Walter
Ps.: ...das ich die Einstellungen abtippen kann, ist mir bewusst ;-)
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen werden in Dictionaries "ACAD_RENDER..." innerhalb der Zeichnung gespeichert. via ActivX-Programmierung sollten sich diese Einstellungen auch aus einer anderen Zeichnung in die aktuelle importieren lassen.... Ob es sowas schon gibt, weiß ich aber nicht .
  - Thomas -
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab nichts in dieser Richtung probiert, aber vielleicht trotzdem was zum Probieren:
Du kannst diese Einstellungen doch einer Kamera zuordnen, dann Kamera's mit solchen Einstellungen erstellen und in die neue Zeichnung kopieren (auch wenn diese nur als Dummy dienen, die Einstellungen sollten dann übertragen werden). Hoffe, dass ich jetzt nicht komplett daneben lieg.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
...ich hatte ja bei diesem Thema eigentlich überhaupt nicht mit Antworten gerechnet... Danke Euch beiden!
@CADmium: ich habe mich bisher noch nie mit ActiveX beschäftigt, hättest Du evtl. noch das ein- oder andere Stichwort für mich, wo ich dazu etwas finden kann? Kann ich so eine Funktion per LISP einbinden oder muss ich mich doch mal mit VBA beschäftigen oder...?
@alfred: danke für den Vorschlag, aber leider kann ich einer Kamera keine Render-Einstellung zuordnen (ich wüsste jedenfalls nicht, wie das gehen sollte?). Das Kopieren der Kamera ist ja ähnlich wie das Kopieren eines Ansichtsfensters mit perspektivischer Ansicht; bei letzterem hätte ich noch am ehesten die Verknüpfungsmöglichkeit mit Render-Daten vermutet.
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
CADmium
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man alles per Lisp machen , hatte ich für andere Sachen , wie Layerfilter, Views, UCS schon realisiert .. ein Stichwort noch wäre: ObjectDBX
Wenn mal ganz viel Zeit und ganz viel Motivation da ist, mach ich mich vielleicht auch mal ran ... auf der Toolideenliste hab ich es vermerkt.
  - Thomas -
