  Rund um AutoCAD
  Ich werde irre! Text immer gedreht!
Autor Thema:  Ich werde irre! Text immer gedreht! (7389 mal gelesen)
Sirista
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sirista an!   Senden Sie eine Private Message an Sirista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirista
AutoCAD 2011, Win 7 prof.
erstellt am: 07. Mrz. 2010 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Nacht oder
Guten Morgen,
ich werde irre  . Irgendetwas ist passiert, ... Autocad 2010 beschriftet mir plötzlich einzeiligen und mehrzeiligen Text immer voreingestellt gedreht um 270 Grad. Ich ändere die Richtung auf 0 Grad aber beim nächsten Mal will das Programm wieder gedreht schreiben. Vielleicht hat ein ausgeschlafener Kopf gleich einen Tipp für mich.
Iris
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Mrz. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirista 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit 1:
In der Zeichnung ist die Nullrichtung der Winkelzählung nicht auf Osten gesetzt.
Dazu mal Befehl: EINHHEIT aufrufen und Richtung... auf Osten setzen, oder direkt Systemvariable NORTHDIRECTION auf 0 setzen.
Möglichkeit 2:
Beim Schreiben von TEXT wird ein Einfügedrehwinkel abgefragt. Dieser Einfügedrehwinkel gilt als Vorschlag für das folgende Textobjekt.
Der Vorgabewert für den Textwinkel wird nur für die Dauer der Bearbeitung gemerkt.
Hier einfach beim Schreiben des nächsten Textobjektes wieder 0 eintragen.
Code:
Befehl: DT
TEXT
Aktueller Textstil:  "Standard"  Texthöhe:  2.5000  Beschriftung:  Nein
Startpunkt des Texts angeben oder [Position/Stil]:
Höhe angeben <2.5000>:
Drehwinkel des Texts angeben <45> 0
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Sirista
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für Deine Tipps. Die Richtung war auf OSTEN gesetzt. Bein Schreiben bleibt die Vorgabe "Drehwinkel des Textes angeben <270>:" immer bestehen, da kann ich noch so oft schreiben und auf "0" setzen, es wird ignoriert.
Puuuh, ein kleiner nerviger Fehler ist das.
Ich bin leider heute nicht mehr am Rechner, aber für weitere Ideen wäre ich dankbar.
Ich wünsche Euch allen einen schönen Sonntag  !!
Iris
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur in einer bestimmten Zeichnung oder auch in einer neuen bwz. in einer anderen Zeichnung?
Versuch ev. auch mal, auf einen anderen Textstil umzuschalten.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Iris,
verwendest du zufälligerweise als Schriftart die "Arial Unicode MS"? Dann änder die mal in "nur" Arial.
Falls dem nicht so sein sollte - verdrehten Text markieren --> Befehl Liste --> F2 --> relevante Angaben zu dem Text in einem Editor als *.txt abspeichern --> Upload
Und wenn es Zeichnungsabhängig ist, kannst du uns eventuell gleich die Zeichnung zur Verfügung stellen. Dazu einfach MEINE.dwg im Explorer in  MEINE.dwg.txt umbenennen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Sirista
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
so fängt die Woche gut an. Ich hatte die Schriftart auf "Arial Unicode MS" eingestellt. Nun auf "Arial" ist
alles wieder OK. Danke sehr für den Tipp (Danke auch noch einmal an Udo) und Dir eine schöne Woche.
Viele Grüsse
Iris
Sirista
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich habe Deine Antwort erst gerade entdeckt. Danke, genau das war das Problem!
Iris
Hinnerk
Holztechniker / Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hinnerk an!   Senden Sie eine Private Message an Hinnerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hinnerk
AutoCAD Inventor 2011 SP2
AutoCAD Architecture 2012
Windows Vista Business SP1
NVIDIA Quadro FX 1800
Intel(R) Core(TM)i3
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirista 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Habe ähnliches Problem wie hier beschrieben wurde, nur das der Text im Layoutbereich auf dem Bildschirm richtig ausgerichtet ist, sich allerding beim plotten dreht. Unter Eigenschaften, steht das der "Text am Layout ausgerichten: JA" dies ändern auf NEIN und der Text ist wieder wie er sein soll. Nun meine  Frage: mit welcher System Var. kann man dies dauerhaft einstellen?
danke und Gruß
Hinnerk
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirista 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Textstil selbst. Diese Eigenschaft steht nur zur Verfügung, wenn der Stil auf Beschriftung gestellt ist.
Michi
Hinnerk
Intel(R) Core(TM)i3
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirista 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke das war´s!
