  Rund um AutoCAD
  UCSFOLLOW funktioniert nicht
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UCSFOLLOW funktioniert nicht (1942 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe mal wieder vor einem Problem.
Ich Zeichne mit AutoCAD 2010 3d, Betriebssystem XP Prof. SP3.
Wenn ich von der Draufsicht in die Seitenansicht wechsel sollte das Koordinatensystem mir immer die Draufsicht vorspielen.
Diese erreiche ich lt. AutoCAD Hilfe mit dem BEFEHL "UCSFOLLOW"
Allerdings funktioniert das bei mir nicht.
Wenn ich von der Draufsicht in die Seitenansicht wechsel, dann sehe ich bei der Einstellung "0" sowie auch mit der Einstellung "1" immer
den schrägen Stift als BKS Symbol.
Auf dem Rechner eines Arbeitskollegen funktioniert das mit der Einstellung "0". Warum bei mir nicht?
Die AUTOCAD Hilfe sagt:
Erzeugt bei jedem Wechsel von einem BKS zu einem anderen eine Draufsicht.
0
Das BKS wirkt sich nicht auf die Ansicht aus.
1
Jeder Wechsel des BKS bedingt einen Wechsel zur Draufsicht für das neue BKS im aktuellen Ansichtsfenster.
Gruß geddo
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
könnte >>>dieses<<< weiterhelfen?
- alfred -
www.hollaus.at
geddo
Techniker
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
UCSORTHO von 0 auf 1
nun funktioniert es wie gewünscht.
Danke schön
Gruß geddo
