Thema: solid (3903 mal gelesen)
Hannah03 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannah03
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
Hallo Hannah und Herzlich Willkommen bei cad.de Es ist einfacher, wenn du uns verrätst, was du nicht verstehst. Hast du die Hilfe gelesen? Was hast du erklärt bekommen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannah03
Hannah03 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Bei Solid füllt man doch die Flächen, allerdings muss man die Eckpunkte nach der Reihe eingeben. Ich gebe ja die Punkte in der Reihenfolge, aber es funktioniert einfach nicht. Z.B. Koordinaten 400,60 400,100 410,100 410,60 sollte eigentlich ein Balken entstehen. Das tut es aber nicht. LG Hannah
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannah03
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannah03
Wenn du statt dem Balken ein Kreuz erhältst, dann tausche mal die letzten beiden Punkte in der Reihenfolge. Ist zwar in meinen Augen unlogisch, dass man einen Balken erhält, wenn man die Punkte über Kreuz eingibt und ein Kreuz, wenn man die Punkte als Viereck abarbeitet, ist aber so. Übrigens, wenn du nach dem dritten Punkt schon mit Enter bestätigst, erhältst du ein Dreieck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannah03 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hannah03
Hi, ein SOLID ist keine gefüllte Schraffur! Es kann nur da genutzt werden, etwas gefüllt darzustellen. Der eigentliche Zweck eines SOLIDS ist ein gefülltes Drei- oder Viereck, ein sog. 2D-Volumenkörper Schau mal in die Hilfe. Nimm besser den Schraffurbefehl mit dem Muster Solid. Oder definier deine Punkte so: 400,60 400,100 410,60 410,100, denn die Solideingabe definiert nicht einfach Eckpunkte, sondern Grenzkanten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
