  Rund um AutoCAD
  automatische Speicherung
Autor Thema:  automatische Speicherung (5173 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die automatische Speicherung dauerhaft aktiviert zu halten?
Mir ist es jetzt schon ein paarmal passiert, das sich die automatische Sicherung nach einem Absturz auf null setzt. Wenn man dann vergisst die Speicherung wieder zu aktivieren kann es beim nächsten Absturz ein böses erwachen geben.
Ich finde das ziemlich frustrierend.
Viele Grüße,
Achim
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
(setvar "SAVETIME" 10)  in die Acaddoc.lsp eintragen. Der Zahlenwert steht hierbei für den Zeitintervall.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 05. Mrz. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Die automatische Speicherung wird durch einen Minuteneintrag in der AutoCAD Systemvariable SAVETIME aktiviert (0 = ausgeschaltet).
SAVETIME wird in der Registirerung gespeichert. Also muss AutoCAD lediglich einmal ordnungsgemäß verlassen werden (und nicht durch Absturz), da die Windows-Registierungsaeinstellungen erst beim Verlassen von AutoCAD gespeichert/aktualisiert werden.
Solange nun die Systemvariable SAVETIME nicht erneut angepasst wird, sollte die Einstellung permanent erhalten bleiben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Stormbringer67
3D Konstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Systemvariable ist schon klar. Beim ordnungsgemäßen beenden des Programms bleiben die Einstellungen auch erhalten.
Warum aber nach einem Absturz alle Einstellungen erhalten bleiben und nur SAVETIME plötzlich auf null steht verstehe ich nicht. Meiner Meinung nach sollte eine solche wichtige Einstellung auch nach einem Programmabsturz erhalten bleiben.
Achim
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Udo hat mit seiner Aussage absolut recht und ich wiederhole die beiden Kernaussagen:
a) verstellst Du eine applikationsspezifische Variable, dann ist es sinnvoll, nach dieser Umstellung das AutoCAD zu beenden und neu zu starten, denn erst beim Beenden wird diese Umstellung in die Registry gesichert
b) hast Du obiges so gemacht, dann bringt auch ein Absturz von AutoCAD diese Umstellung nicht dazu, dass sich der Wert selbständig wieder ändert. So der Regelfall!
Jetzt die möglichen Ausnahmen (die mir jetzt mal einfallen):
- Du hast eine Applikation, die diese Variable auf 0 stellt und nicht mehr zurückstellt
- Du hast ein serverbasiertes Windows-Profil, das auf lokale Modifikationen nicht richtig reagiert und beim nächstes Login eben wieder mit dem alten Profil startet
- Du hast eine Schutzeinrichtung oder ein Berechtigungssystem, das das Schreiben der Registry verhindert.
Aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es noch zig andere Möglichkeiten, als Ideen hast Du jetzt mal ein paar geliefert zum Verifizieren.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Mrz. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort gab ich dir in meinem 1. Beitrag
Meiner Meinung nach auch. Aber es ist halt nicht so und deshalb der Weg über die Acaddoc.lsp. Somit schliesst man zumindest folgendes aus
Michi
Stormbringer67
3D Konstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
@entsorger01:  Ich habe gerade meine Festplatte durchsucht, kann die Datei aber nicht finden. Wo ist die Datei in der Regel abgespeichert?
Achim
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
... such mal acad2008doc.lsp ...
... und trag Dein Profil wieder ein ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
CADmium
erstellt am: 12. Mrz. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alterHausmeister:
eben nicht !!! das ist eine Systemdatei, die man in Ruhe lassen sollte.
Wenn noch keine vorhanden, dan erstellt man sich eben eine acaddoc.lsp .. (oder mehrere)
.. die zuerst gefundene wird von Acad beim Laden einer neuen Zeichnung abgearbeitet ... Siehe auch User FAQ
  - Thomas -
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 13. Mrz. 2010 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Gut, ich hatte auch nur vom Suchen gesprochen - nicht, daß diese Datei verändert werden soll.
Mal im Ernst, daß ist der Unteschied zwischen "Lösung" und "perfekter Lösung". Aber dafür bin ich ja auch nur der Hausmeister ...
lg, der Hausmeister
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Mrz. 2010 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur um ganz sicher zu gehen: Wegweiser zu den FAQs
Michi
