| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: gescannte Bilddatei abzeichnen (10668 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Inventor 2012, Solid Works 2013, AutoCAD 2013/2014
erstellt am: 04. Mrz. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ab welcher AutoCAD-Version ist dies möglich? schon lange, seit AutoCAD 14 oder 2000 gibt es Bilder und OLE-Objekte (und ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht schon mit AutoCAD 12 sowas gab, aber das wird für Deine Verwendung nicht differenzierter notwendig sein. >> kann man unter AutoCAD eine eingescannte Zeichnung einbinden >> und auf einen drübergelegten Layer abzeichnen?
Sagen wir mal, Du kannst in AutoCAD noch immer konstruieren, auch wenn ein Bild eingefügt ist. Nur der Begriff 'drübergelegter Layer', den gibt's nicht, denn es gibt keine Layer, die oberhalb oder unterhalb liegen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, sorry, für meine Ausdrucksweise mit den Layern. Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, kann ich ohne Probleme eine Bilddatei in AutoCAD auf einen Layer legen und auf weiteren Layern die Konturen abzeichnen bzw. eine AutoCAD-Zeichnung mit Hilfe der Bilddatei aufbauen. Gruss Winni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> kann ich ohne Probleme eine Bilddatei in AutoCAD auf einen Layer legen und >> auf weiteren Layern die Konturen abzeichnen bzw. eine AutoCAD-Zeichnung >> mit Hilfe der Bilddatei aufbauenGrundsätzlich: yes. Nur das mit 'ohne Probleme' kann ich nicht so freizügig mit JA beantworten, das ist ja ein Wort mit großem 'Relativitätsanteil'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo Neo, wie Alfred schon erwähnt hat, ist das mit dem Abzeichnen eines "untergelegten" Bildes so ne Sache. Es geht einfacher, wenn Du das Bild erst als PDF umwandelst und dann "unterlegst", dann hast Du zumindest Objektfangpunkte. Das einfachste wäre aber, das Bild zu vektorisieren und dann als Xref unterzulegen. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wenn Du das Bild erst als PDF umwandelst Wenn Du Vektorinformationen im PDF hast, dann hast Du Objektfänge, wenn Du Rasterinformation im PDF hast, dann ist mit Objektfängen nichts. Dazu kommt auch, dass wir noch nicht die Systeminfo haben und daher auch gar nicht wissen, mit welcher AutoCAD-Version gearbeitet wird (und damit, ob PDF Referenzieren überhaupt funkt). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, eine Systeminfo gibt es noch nicht, da bei diesem zukünftigen Projekt die Version egal ist. Somit würde mich nun interessieren ab welcher Version das PDF-Referenzieren überhaupt möglich ist. Wie kann man sich diese Rasterung vorstellen. Woher weiß Acrobat wo Rasterpunkte in einem JPG oder Tiff liegen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
N'Abend, >> Somit würde mich nun interessieren ab welcher Version das PDF-Referenzieren überhaupt möglich ist. Seit 2009 mit Subscription-Bonus-Pack. Seit 2010 für alle ab Werk. >> Wie kann man sich diese Rasterung vorstellen. Woher weiß Acrobat wo Rasterpunkte in einem JPG oder Tiff liegen? Ich glaub, falsch verstanden: >> klick << Raster(-PDF) kannst Du nicht brauchen, Du brauchst Vektor-PDF. Und bei denen wirkt der AutoCAD-Objektfang (so denn auf PDF-Unterlagen aktiviert: PDFOSNAP) Nachtrag: Schon seit 2007 geht: in DWF plotten und das DWF drunterlegen (DWFATTACH) Aber auch da: Raster <> OFang. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo Alfred, der Hinweis auf fehlende Systeminfo galt wohl mir. Komisch, die ist wirklich weg - ich habe sie aber nicht gelöscht oder berarbeitet - die letzten 6 Jahre war sie ja auch immer da ;-). Zum Vktorisieren : Wen ich kleine (Bestands-) Planausschnitte übernehmen muss, lege ich die auf den Scanner und erzeuge eine PDF (habe in der Scannersoftware keinen Einfluss auf Art der PDF) Mit Acad2010 funktioniert das "drüberzeichnen" einer PDF deutlich besser, als bei einer Bildatei. Vektorisiern ist sicher der Königsweg, aber bei schlechten Vorlagen oft nicht die Mühe wert. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 09. Mrz. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, danke für die Antwort. Bei den gescannten Bildern handelt es sich in der Tat um Zeichnungen, genauer gesagt um Grundrisse, welche ins ACAD übernommen werden sollen. Ich werde den Weg über Win-Topo versuchen und im Vergleich auch unter 2010 den Weg über PDF gehen. Bin mal gespannt was dabei rauskommt. Über die Qualität der Zeichnungen kann ich noch nichts sagen, da ich diese noch nicht gesehen habe. Nochmals Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
