  Rund um AutoCAD
  Farben aus Ref-Dateien Plotten
Autor Thema:  Farben aus Ref-Dateien Plotten (1125 mal gelesen)
arhollis
Sehen Sie sich das Profil von arhollis an!   Senden Sie eine Private Message an arhollis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arhollis
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Datei (dwg) 2 Datei-Referenzen. Warum werden beim Plotten nicht alle Farben gedruckt?
Im Layout- und Modell Bereich werden sie angezeigt, im Plotfenster und auf Papier jedoch nicht mehr!
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Voraus
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arhollis 10 Unities + Antwort hilfreich
erste Frage, was sind das für Datei-Referenzen? Auch DWG's oder Bilder oder oder oder.
Wenn es DWG's sind, plottest Du mit Plotstiltabelle? (CTB oder STB)
Wenn auch wieder ja, wie sind diese Farben in Deiner Plotstiltabelle definiert?
Wenn DWG, sind die Layer auf denen diese "Farben" liegen, überhaupt auf "Plotbar" eingestellt? (Im layermanager einzustellen)
Bitte gib uns doch genauere Infos oder Lade mal die Datei+Referenzen hoch damit man mal reinschauen kann.
Robert
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arhollis 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - nicht alle Farben gedruckt heisst:
Möglichkeit a) die Farben werden statt dessen s/w gedruckt oder sonst irgendwie falsch?
-> Einstellungen der Plotstiltabelle und der darin befindlichen Plotstile checken.
Möglichkeit b) mit "Farben" meinst Du bestimmte Layer, die überhaupt nicht geplottet und in der Plotvoransicht auch nicht dargestellt werden?
-> Layereinstellungen auf die Eigenschaft "nicht plotbar" überprüfen (im Layereigenschaftsmanager ziemlich weit rechts)
Liebe Grüsse, Marita
Hitting bottom isn't a weekend retreat. It's not a goddamn seminar.  --Tyler Durden--
