  Rund um AutoCAD
  Anzeigenfenster bei Fadenkreuz verschwunden
Autor Thema:  Anzeigenfenster bei Fadenkreuz verschwunden (7827 mal gelesen)
8BallHK
Konstrukteur, Administrative Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von 8BallHK an!   Senden Sie eine Private Message an 8BallHK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8BallHK
AutoCAD Mechanical 2009 SP2
SolidWorks 2008 SP5.0<P>NVIDIA GeForce 8600 GT
Intel Core 2 Duo CPU 2,53GHz
4GB RAM<P>Windows XP Professional 2002 SP3
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
Habe folgendes Problem,
seit heute morgen ist das Anzeigenfenster (darin bspw. nach messen der Abstand usw, nach Befehlsauswahl was zu tun ist...) neben dem Fadenkreuz verschwunden, die Angaben stehen nun in der Befehlszeile.
Kennt jemand eine Variable oder einen Weg, dies wieder zu ändern? (Suche wurde genutzt, fand aber auf Grund der schwammigen Vorgaben  nichts wirklich passendes.
king regards
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8BallHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Du suchst die dynamische Eingabe?
DYNMODE
Knöppel in Statusleiste
F12
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8BallHK 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder ist die Dynamische anzeige ausgeschaltet oder
bei den Eigenschaften der Dynamischen Anzeige.
Gruß Stefan
HeizCAD-Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von HeizCAD-Hiwi an!   Senden Sie eine Private Message an HeizCAD-Hiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeizCAD-Hiwi
WinXPprof SP3
AutoCAD LT2006
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 8BallHK 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-Statuszeile (Koordinatenanzeige/FANG/RASTER/ORTHO/ etc.) auf DYN (Dynamische Eingabe) rechts klicken, Eigenschaften wählen. Im Fenster bei gewünschten Anzeigeoptionen Häckchen setzen.
8BallHK
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten, hat funktioniert.
king regards
