  Rund um AutoCAD
  Gizmo kopieren
Autor Thema:  Gizmo kopieren (1630 mal gelesen)
medve
Sehen Sie sich das Profil von medve an!   Senden Sie eine Private Message an medve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medve
System: AutoCAD 3D 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experte,
warum hat man bei Gizmo Verschieben nicht immer die Option Kopieren? Wie kann man einstellen?
System: ACAD 2010.
Danke im voraus
Ferenc
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gar nicht, weil der Befehl eben 3D-Schieben und nicht 3D-Kopieren heißt.
Alternativ könntest du vielleicht mit 3D-Reihe arbeiten.
CADchup
CADmaro.de
medve
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup,
das stimmt so nicht.
Wenn Gizmo-Verschieben ausgewählt ist, und du ein Objekt anklickst, kannst du nicht nur verschieben, sondern (manchmal) auch kopieren.
Ich wollte nur wissen, wann steht die Option zur Verfügung? Wann nicht?
Aber auch was anderes. Wie kann ich einstellen, dass das BKS in der richtigen Position erscheint? Nicht nur im unteren linken Eck.
Manchmal muss ich so weit das Bild verkleinern, erst dann erscheint das BKS Symbol an der richtigen Stelle.
Danke für die Antwort im voraus.
Ferenc
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du rauszoomst und dann steht das Koordinatenkreuz an der richtigen Stelle, dann bedeutet das umgekehrt: Bist Du zu nahe gezoomt, ist Dein 0,0,0-Punkt ausserhalb des sichtbaren Bereichs, dann würdest Du es gar nicht sehen!
Und darum hat Autodesk es schlauerweise so gemacht: Wäre es ausserhalb des sichtbaren Bereichs, dann wird es links-unten plaziert, damit man zumindest die Verdrehung des BKS in Bezug zur Ansicht trotzdem erkennen kann.
Du kannst zwar das symbol ausschalten, aber nicht so einstellen, dass es immer auf 0,0,0 bleibt (wenn der Punkt 0,0,0 ausserhalb ist).
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
deine erste Frage habe ich anders verstanden. Ich dachte du wolltest generell die Option "Kopieren" eingeschaltet haben.
Die Option zum Kopieren hast du IMHO immer dann, wenn du eine Achse oder Fläche im Gizmo ausgewählt hast und so die eigentliche Operation startest.
Ich sehe nicht, dass man hier "Kopieren" generell oder über ein Makro einschalten könnte, weil Arbeiten mit Gizmos eben Arbeiten über die grafische Benutzerobefläche bedeutet - Kucken, Klicken.
Was das BKS angeht, könnte vielleicht die Systemvariable BKSYMBOL auf 2 gestellt werden.
[Edit]Oder auf Alfred hören.  [/Edit]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 03. Mrz. 2010 editiert.]
medve
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer,
danke für die Antworten.
Leider die erste Frage bleibt bis jetzt ungeklärt. Nähmlich, die Option Kopieren steht nicht immer zur Verfügung. Natürlich wähle ich Achse oder Fläche bei Gizmo. Aber offensichtlich ist es willkürlich wann die Option Kopieren zur Verfügung steht.
Zu zweite Frage. Ich Platziere das BKS auf das Objekt (3D) und zoome heran, dabei springt das Symbol viel zu früh in die linke untere Ecke. Bei Bearbeitung von kleineren Objekten (Maschinenbau)ist es sehr störend. Es muss eine Einstellung geben, da andere Teilnehmer in unserem AutoCAD 3D Kurs haben das problem nicht.
ich hoffe ich nerve Euch mit meinen Fragen nicht sehr.
Danke für euere Bemühungen.
Ferenc
