  Rund um AutoCAD
  3d-polylinien Z-werte ändern
Autor Thema:  3d-polylinien Z-werte ändern (3216 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
in meiner Zeichnung befinden sich Polylinien mit einem Z-wert (2d-Zeichnung)
dachte mit Eigenschaften Z-wert auf 0 setzen und fertig
allerdings geht es nur bei einzelnen Polylinien und auch hier nur Scheitelpunkt für Scheitelpunkt
kann man das umgehen und alle Z-werte mit einer Änderung auf 0 setzen
gruss weko
leben und leben lassen!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Cadmiun
"zbasis" ausprobiert ist gut
aber da alle Z-werte gleich sind geht es auch mit verschieben in z-Richtung
ist mir 10points wert
gruss weko
