Thema: ACAD2010 (1922 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt ACAD2010 installiert. Mir ist aufgefallen, dass es sehr hakelig läuft. Immer wenn ich eine Linie mit dem Fadenkreuz überfahre, stockt es ein bißchen. Was könnt der Grund sein ? ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
katti82 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 24 Registriert: 26.02.2009 Autodesk Map 3D 2011 - Deutsch unter Windows XP Professional
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
T61 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.03.2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo hatte nach der Installation auf einem neuen Rechner mit Windows 7 auch das gleiche Problem ruckeln und kurzes einfrieren beim überfahren von Linen und Blöcken und auch bei aktivierter dynamischer Eingabe abhilfe schaffte über manuelle Feinabstimmung den Treiber auf Autodesk zu ändern Gruß Markus♦ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 16. Mrz. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 16. Mrz. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, jetzt interessiert's mich aber Ich meine, dass der Autodesk-Treiber bedeutend nützlicher (und fehlerfreier) ist als auf Direct3D umzuschalten. In dem Link, auf den verwiesen wird, wird hervorgehoben, dass umschalten auf DirectX/3D (und eben genau nicht auf den Autodesk-Treiber) die Mehrzahl an Problemen löst. Eigentlich wollte ich das nur so kundtun und befürchte trotzdem jetzt eine Grundsatzdiskussion OffTopic über wer hat welche Einstellung und findet seine (wieso) besser. Ich möchte mit meiner Aussage keine OT-Diskussion lostreten, nur eben soviel, beides probieren (und auch ev. gänzlich deaktivieren) und selbst 'erfahren'. Es macht dabei natürlich auch Unterschiede, ob man/Frau 2D oder 3D arbeitet. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hi, ja, sehr interessant: Bei dem einen wird's gut, wenn er den Adesk-Treiber einschaltet und der andere empfiehlt den Direct3D. Der verlinkte Artikel geht wohl von einer "Nicht kompatiblen Grafikkarte" aus und verschweigt, dass man in so einem Fall auch mal die sogenannte "Certified Hardware XML Database" updaten sollte, über die AutoCAD wohl die eingebaute Grafikkarte interpretiert. Durchaus möglich, dass man dadurch plötzlich eine unterstützte Graka hat. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
